  3. Sistem electric
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Model: Vectra B1
An fabricatie: 1997
Cod motor: X16XEL
Salutare opelistilor . Am o problema cu treapta 4 de turatie de la AC . Nu merge decat numai 1,2,3. Va rog daca se poate sa ma ajute cineva. In urma cu cca. 1 luna nu mi-a mers treapta 4 de la ventilator ,a doua zi a mers dar nu pentru mult timp si de atunci nu a mai mers pe treapta 4 de turatie (pe treapta 4 se opreste ventilatorul ) . Am tot cautat pe forum si am gasit discutii doar de treapta 1,2 sau 3. Am crezut ca nu mai face bine contact la treapta 4 si am desfacut ,am curatat partile de contact cu smirghel fin ,circuitul nu este intrerupt si tot nu merge.😞?! Va rog putin ajutor.🙏
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearcasa misti de mai multe ori pe trapta 4
Sau ai un releu care nu lucreaza...
https://www.clubopel.com/vie...p=1900348#1900348
Poate iti raspunde colegi mai avizati...
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
Daca ai putea sa-mi spui care ar fi releul ai fi un mare domn👍.
  • T.ion
Unul din ele cred... 9, 10, 12 nu sunt sigur daca este de la ele OK.
Dar poti verifica...
10 - Alimeteaza celelante trepte probabil...
12 - Posibil fie pentru treapta 4
9 - Air conditioning relay
10 - AC/heater blower motor relay - 1
11 - Windscreen wiper motor relay
12 - AC/heater blower motor relay - 2
13 - Heated rear window relay
petricavlad37 a scris:Sal.Poate te ajutã.
https://www.clubopel.com/vie...p=1783658#1783658
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 16 Nov, 2016 10:53 am, modificat de 3 ori în total
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
schimba butonu si lasa sigurantele in pace
  • T.ion
Este posibil orice.
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc,o sa ma uit cand ajung acasa. O sa revin cu un raspuns👍.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La modelul tau,treptele 1,2,3, trec direct prin comutator,pe cind treapta a 4-a,e un pic diferita... Comanda trece prin comutator(treapta 4),executia trece printr-un releu de protectie(nr. 10,colorat rosu de @T.ion),siguranta fiind aceeasi... @T.ion,mai sus ai 2 tablouri de sigurante+relee,dar vezi ca pozitionarea releelor pot duce in eroare un eventual necunoscator,acestea nefiind identice...
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc Tuturor pentru bunavointa de a ma ajuta 👍. Am rezolvat problema. Am verificat releele +1siguranta mare ,verde, de 30. Mi sau paru ok si pe urma cu contactul pus am mutat butonul de la 3 la 4 si invers de mai multe ori si si-a dat drumul 😀.cand mutam de la 4 la 3 tacanea un releu , nu stiu care, ca se auzea dinspre tablou si pe urma si-a dat drumu ventilatorul pe treapta 4.Varianta lui T.ion mi sa potrivit. Multumesc oricum tuturor pentru ajutor. 👍👍👍. Sper sa fiu si eu de folos pentru cineva , candva.
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
asta este tabloul 'meu.
  • big_electro61
Rezolvarea este doar "de suprafata"...,poate aparea oricind problema,deoarece nu a fost rezolvata corect cauza. Rezolvarea corecta consta in inlocuirea releului sau curatarea contactului ND(normal deschis).Releul problema este unul din cele 2 verzi,pozitia acestuia depinde de anul de fabricatie si dotarea masinii...
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
In timp ce mergea ventilatorul pe treapta 4 am scos releul verde de jos si sa oprit ventilatia la treapta 4 si celelalte trepte mergeau. Deci la mine e ala verde de jos. Problema ii ca trebuie sa schimb releul ca cateodata merge si cateodata nu merge ventilatorul la treapta 4. Multumesc oricum pentru bunavointa voastra de a ma ajuta 👍
  • T.ion
incearca faci rocada intre cele verzi. - asa poti urmari daca face fite si pe treptele celelante...
Eventual il pui numai releul de sus... jos - si si te vei lamuri cred.
Cum a spus si colegi poate fi si din buton... - Prima data vezi cu relele...
Si cand scoti releul verde de sus treptele 123 merg? - poate va ajuta pe uni colegi in viitor. (cel verde de sus nu stiu ce face exact)
Cum a spus si colegul nu te imbata cu apa rece - pana nu schimbi componeta defecta nu se rezolva singura.
incazul tau cred ca este un releu sau butonul de actionare...
  • big_electro61
''Si cand scoti releul verde de sus treptele 123 merg? - poate va ajuta pe uni colegi in viitor. (cel verde de sus nu stiu ce face exact) ''... Rolul celor 2 relee verzi este: unul permite functionarea treptei 4 a electroventilatorului,iar al 2-lea porneste automat treapta 1 de ventilatie,la actionarea comenzii AC...,simplu...,nu?!
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
  • T.ion
Sa inteleg ca ai rezolva?
Pozele nu vorbesc singure trebuie ajutate.
Ce anume verificai in poze... sau ce faceai?
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
Revin la problema mea.Releul maro este pentru treptele 1.2.3. ,cel verde de sus este pentru ventilator AC si cel verde de jos este pentru treapa 4 de turatie. Am facut rocada intre cele 2 relee verzi pentru a verifiva daca e vre-un defect dar nici o schimbare. (Sunt bune). Am desfacut tabloul de comanda . Circuitele nu sunt intrerupte si nu pre au cum sa se intrerupa pentru ca sunt destul de groase ,eu am scris cu markerul pe fiecare ce treapta este ,pe cel principal am scris M (masa),acuma daca este masa sau + nu stiu dar cu certitudine stiu ca este principal. Am postat ceva poze . Acuma sa ma luminati ca eu m-am blocat 😞.Am facut o proba cu un bec de control sa vad daca vine curent pana la mufa . Deci firul din imaginea .net 1 este cel comun . Am prins 1fir de el si am facut contact cu cel galben (binenteles cu contactul de la masina pus ) si am contact. (Cablu galben din poza 2 este treapta 3 ).Cand am atins firul negru cu linie galbena (poza 3) care este treapta 4 de turatie ,se aude un clantanit la releu dar nu se aprinde beculetul pentru control. Amfacut asemanator (cu mufa bagata la panoul de comanda ),cu un fir atins la lamela de contact principala si celalalt fir(de la becule tul ' meu de control) ,il atingeam de lamela de la treapta de turatie la care mutam si nu mi se aprindea beculetul deloc cu toate ca mergea ventilatorul pe treptele 1.2.3. Scuzatima ca am scris asa mult.
  • T.ion
"Am facut rocada intre cele 2 relee verzi pentru a verifiva daca e vre-un defect dar nici o schimbare."
De unde stii ca releul este bun - poate avea momente cand merge si momente cand nu merge - eu am patit la cel de semnalizare... - de tacanit tacanea dar nu functiona semnalizarea pe o parte... asa ca l-am schimbat.
  • nicu_dln
  • Mesaje scrise: 37
Zic ca ar fi bun releul pentru ca l-am pus pe celalalt verde si l-am lasat astazi ca am folosit masina si tot nu a mers treapta 4. Astazi mia pornit ventilatia pe treapta 4 doar 1 data cu releul celalalt . Are aceleasi simtome cu ambele relee.😕
  • T.ion
Numerele mici din jurul mufei este numarul pinului din mufa. (unde scrie in interiorul mufei (S24) 4 3 2 1 cred ca sunt treptele)
Mergi dupa culori si dupa pini.
Zoom | Z Z
Zoom |
Vezi daca te ajuta...
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 19 Nov, 2016 8:28 pm, modificat de 2 ori în total
  3. Sistem electric
