connors7
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Salut!
Cos_80, n-ai mai spus cum ai rezolvat problema. Aceeasi problema a aparut si la mine, volanul cu !.In rest masina functioneaza normal si nu s-au aprins alti martori in bord. Am verificat sigurantele,lichidul de servo, incarcarea si bateria. Toate bune, dar servo nu mai am. Imi puteti spune, va rog, la ce sa ma astept?
ulise85
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2007 z19dth
- Cont inregistrat: 12 Mai 2010
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
connors7 a scris:...Aceeasi problema a aparut si la mine, volanul cu !.In rest masina functioneaza normal si nu s-au aprins alti martori in bord. Am verificat sigurantele,lichidul de servo, incarcarea si bateria. Toate bune, dar servo nu mai am. Imi puteti spune, va rog, la ce sa ma astept?
Recalibreaza senzorul unghi volan.
connors7
- Mesaje scrise: 58
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
connors7
- Mesaje scrise: 58
connors7
- Mesaje scrise: 58
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
connors7
- Mesaje scrise: 58
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
connors7
- Mesaje scrise: 58
connors7
- Mesaje scrise: 58
claudioyo
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
connors7 a scris:Am inlocuit pompa servo si totul merge bine dar a ramas martorul "volan cu !" si am eroarea U2139-71. Va rog, poate imi spune cineva ce mai trebuie sa fac. Va multumesc!
Salut connors7, ai rezolvat cu martorul din bord pana la urma? Eu am fost la Maiandrei ieri, mi-a facut o recalibrare de senzor volan si nu s-a rezolvat. Ma confrunt cu problema asta de 3 ani de cand am schimbat pompa servo iar dupa parerea electricianului de la Maiandrei, trebuie schimbata pompa servo, iar.
connors7
- Mesaje scrise: 58
connors7
- Mesaje scrise: 58
Buna seara!
Din pacate se pare ca din nou am probleme cu pompa servo. De data asta nu mi-a aparut nici un martor in bord, dar volanul merge in hopuri si scartaie in anumita puncte. Scartaitul se aude chiar in volan sus. Se invarte usor cam 20 de grade apoi greu 5 -10 grade, scapa din nou ... in ambele sensuri.Nu stiu ce sa mai cred. Poate ma ajutati cu o parere,ceva.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
connors7
- Mesaje scrise: 58
Am verificat incarcarea si arata 14,1 - 14,3. Cand virez stanga , dreapta scade incarcarea pe la 13,5.Lichidul este la nivel si nu are pierderi.Nu stiu ce sa mai verific. Am gasit pe net un service care repara pompe servo TRW PA66 ca a mea, dar cand i-am sunat si le-am spus simptomele au zis ca nu e pompa de vina...A doua zi i-am sunat sa-i intreb daca imi repara pompa veche inlocuita acum 2 ani si mi-au spus ca pompele astea nu se pot repara. Chiar nu stiu ce sa mai cred.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
connors7
- Mesaje scrise: 58
Augustin73 ai avut dreptate. Se pare ca am rezolvat problema, cel putin asa pare. Am curatat crucea dintre coloana de directie si caseta cu o perie aspra dupa care am dat cu un spray pentru curatat discuri de frana,cu diluant cred, apoi am dat cu WD40. Acum functioneaza ca noua. Nu-mi vine sa cred ca am scapat asa de usor.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
