  3. Motoare diesel
  • catalinclipici
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
242F56; 242F66; 030404
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z17DTR
Imi sta aprins becul cu motor si din cand in cand si cel cu cheie.
Astept un raspuns
  • catalinclipici
Opelul este 81 kw de 110 cp am observat ca imi consuma si cam mult ,si se simte si um.miros mai ciudat la noxe
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
ECN 030404 Misfire number 4 cylinder - de pe un alt forum, nu sunt sigur.
Iar celelalte doua sunt legate de filtru de particule. Te sfatuiesc sa il anulezi. Succes !
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica mufa injectorului 4. Posibil sa fie oxidata.
Vezi ce se intampla cu DPF-ul.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2001 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2015
Salut cine ma poate ajuta si pe mine va rog ,am un vectra2001 y2.0 dth imi porneste 5 s dupa care se opreste dupa multe incercari repetate in acelasi fel pornit,oprit, pornit oprit insfarsit sta pornita ,dupa nu mai am probleme .
Schimba carcasa filtrului de motorina.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Iulian este posibil sa faca si din cauza senzorului temperatura lichid racire ?multumesc ! porneste bine din prima sta 20 s pornita dar intrerupe foarte rau si scoate foarte mult fum alb si parca miroase a motorina ne arsa ,dupa cateva incercari repetate si chin insfarsit porneste .
Se dezamorseaza si-atat.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Eu am umblat la acel surub de zece de pe pompa de injectie .lam slabit am vazut ca ,curge motorina lam strans la loc ce rol are ,are cumva vreo pozitie ceva ? multumesc
Nu are o pozitie anume, insa are 2 oringuri pe el pe unde poate trage aer. N-ar fi rau sa le schimbi.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Si unde as putea gasi acele oringuri ?
Cauta la piese auto.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
ok ms mult , o sa pun un filtru capsulat schimb acele oringuri ,dupa care o sa revin cu vesti .
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Cum se numeste acel surub
  3. Motoare diesel
