  2. Îngrijire și întreținere
  • Mesaje scrise: 7,062
Bine ai venit.
Esti sigur ca ai filtru de particule ?
Posteaza seria de sasiu pt. verificare, daca vrei.
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Da ca se regenereaza foarte des si de doua ori in o luna jumate mi sa aprins intermitent martorul de la buji si am mers cu ia turata aprx. 20 minute si sa stins. Am cumparat masina in agust si acuma din cauza regenerarilor care nu sau efectuat pana la capat mia crescut nivelul la ulei am citit pe forum ca ar baga motorina in ulei deci trebe schimbat. W0L0AHL3572067487
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
iulian1971 a scris:Bine ai venit.
Cei de la RAR asa au scris in carte ca are. Masina am cumparato in august atuncia am schimbat uleiul si de atunci cred ca a avut cateva regenerari neterminate pt ca am nivelul crescut la ulei am inteles de pe forum ca atunci cand nu se regenereaza complect baga motorina in ulei mi sa aprins si martorul de la bujii intermitent de 2 ori am mers cu ia turata aprx. 20 min si sa stins. Masina are 200 000 km W0L0AHL3572067487 . Nu am nici bc activat acum tot caut pe cineva sa il activeze dar nu am gasit in mures decat promisiuni. Astept ori ce fel informati depre fap si bc. Multumesc
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
Am gasit un service unde m-ia activat bc in sfarsit am si eu consum in bord. Am intrebat daca anuleaz si fap si au zis ca anuleaza . Au zis ca trebe sa tai fap sa scoata afara ceva site din el pe urma sa rescrie softu . Este corect cum procedeaza? Daca il anulez revin cu informati.
E corect procedeul. Depinde si cum modifica softul dupa ce scoate ceramica.
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 1998
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Buna seara! Am si eu o intrebare pt un electronist sau oricine se pricepe.. Am filtrul de particule la 100% si caut o solutie..
Presupunand ca exista un senzor la filtru care transmite informatii la calculator, iar acesta comanda regenerarea..
Nu exista nici o posibilitate de a pacali acel senzor sau de a pacali calculatorul cum ca filtrul de particule ar fi gol(nu necesita regenerare), pt a sari peste re-softare iar filtrul il taiem si scoatem interiorul pt a nu afecta mersul motorului?
(Adica am mai facut o chestie de genul la senzor de temperatura, pe care cu o rezistenta reglabile am pacalit calculatorul unui unei instalatii de gpl cum ca motorul ar fi tot timpul cald..)
Salut.
Gradul de saturatie DPF poate ajunge si la 120%.
Il poti pacali anuland DPF-ul fizic si din soft.
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
Cautam o varianta mai ieftina..
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
Eu am pus emulator,filtrul dat jos si sunt pe softul original.
Mai face regenerari sau ramane la saturatie 0% ?
Cat a costat ?
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
Poti sa detaliezi cu emulatorul? Ms
  • viorel_bce
Regenerari mai face,pot zice teoretic,dar nu mai vezi nimic,decat daca le prinzi an ralanti,consumul creste de la 0,5-0,6 la aprox la 0,9 -1,1,aprox 3-4 minute.an mers nu-ti dai cu seama,eu nu am mai vazut vreo regenerare din primavara.
Procentul de saturatie functioneaza ca anainte,iar cand ajunge an jur de 95-98%face asa zisa regenerare,nu scoate fum,poti opri motorul chiar si in timpul regenerari,fara riscul de-a avea motorina an ulei.
Cititi ce spune @malin la pag 67,el a facut emulatoarele. https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1320
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
Am dat jos fap, cei de la service au taiat portiunea cu fap au sudat o teava apoi au rescris softu. Masina trage mai bine, fum scoate tot ca si cu fap ,durata 2 h pret 600 roni.
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
Schimba si uleiul daca e subtire de la motorina de asta scoate fum..
Eu am resoftat, am schimbat uleiul in aceeasi zi si nu mai scoate fum desi nu am ajuns sa scot fizic de pe masina..
Daca stiti pe cine in galati care face treaba buna(doar partea fizica), lasati-mi si mie un mesaj. Ms
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Combo 2006 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2015
Nu ai rezolvat acolo unde ti-am zis ALEX ?
E bine ca el sa ramana fizic acolo adica vizibil nu scos si pus pe direct (inlocuit cu o teava !)
Scos taiat finut deasupra unde nu se vede scos ceramica si pus la loc !
  • alexgalatzi
  • Mesaje scrise: 14
Nu, am gasit pe altcineva pt soft.. Acum mai am fizic.. Ai putea te rog sa-mi lasi adresa inca o data poate trec maine pe acolo.. Ms
  • costin.ricu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2017
Dupa cum vad sunt multi care au aceeasi problema ca si mine, adica, martor masina aprins in bord la Astra 1.9 si masina merge infundata. Am fost la mai multe service-uri inclusiv Opel si toti mi-au spus acelas lucru " SCHIMBA FILTRU DE PARTICULE SAU SPARGEL SI RESOFTEAZO"... Toata problema era un senzor de la galeria de EVACUARE...Este prins pe lateralul filtrului de combustibil... Mentionez ca trebuie piesa originala NU AFTER MARKET... La mine asa sa rezolvat problema . O zi buna.
