  3. Motoare benzină
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
----P0100
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18xe
Se opreste din mers,numai porneste decat dupa un 1-2 minute,timp in care check engine clipeste ,si supapa de este prinsa pe capacul la filtrul de aer tzacane cat timp masina nu porneste si clipeste chek-ul,in general nu trage suficient in comparatie cu alte masini cu acelasi motor pe care le-am condus.Singura eroare memorata si persistenta este P0100.Mentionez ca pe tester am pus-o cu ajutorul unei mufe obd 2 cu bluetoth cu aplicatie pe telefon.
Cat timp masina nu porneste si clipeste check-ul tester-ul imi spune ca nu se poate conecta la ecu.Cand masina isi revine si porneste se conecteaza imediat la ecu.Oare ecu sa fie defect?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
vezi ca nu ai masa la debitmetru sau nu functioneaza bine debitmetrul
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
Poi si sa mi se opreasca motorul din acea masa?
  • petricavlad37
Este firul de masã întrerupt.
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
Am reparat Ecu si masina tot se opreste,intre timp cu ajutorul testului agrafa am mai aflat niste coduri de eroare:P0606,0335,1600, 0100,0110,chiar nu stiu ce sa-i mai schimb
  • Mesaje scrise: 7,061
P0335 - senzor turatie vilbrochen.
Eu cred ca asta iti "taie" motorul.
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
In urma cu 3 saptamani i-am schimbat bobina de inductie pt ca mergea in 3 pistoane,am pus mobiletron noua,a mers bine rotund,bine merge si acum,nu intrerupe deloc,doar ca se opreste,sa fie din cauza bobinei?
Ai citit ce ti-am scris mai sus ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
wwaly a scris:In urma cu 3 saptamani i-am schimbat bobina de inductie pt ca mergea in 3 pistoane,am pus mobiletron noua,a mers bine rotund,bine merge si acum,nu intrerupe deloc,doar ca se opreste,sa fie din cauza bobinei?
Pune o bobina de inductie originala ( macar de proba ca sa te convingi) si ai scapat de toate belelele....
Cel mai probabil ai cumparat o bobina contrafacuta
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
I-am sters erorile si nu a mai luat nici una,dar tot se opreste,nu ramane decat sa incerc cu bobina originala
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
am pus alta bobina si cand s-a oprit din nou motorul mi-a aratat eroare p1600
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P1600 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
P1600 - Engine control module (ECM) - program malfunction | - ECM incorrectly/not programmed
  • Piotr
  • Masina: Astra 1999 X18XE
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2016
Motor 1,8 16 V Astra G, merge frumos pânã se ridica apa la 70-80 grade pe urma merge in 3 pistoane,schimbat bujii,ECU am pus altul,bobina de inductie.
Pe tester prima oarã mi-a dat injector cilindru 3 defect, am demontat injectoarele și le-am schimbat între ele, și acum imi da pe tester circuit întrerupt la cilindrul 3. Vreau sã schimb și cablajul acum.
Vã rog sã-mi împãrtãșiți din experiența voastrã.Mulțumesc !
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Ecu pus de tine e luata de pe o masina perfct functionala?
  • Piotr
E SH,altceva nu stiu, mecanicul l-a schimbat.
Uitasem- in baia de ulei a crescut nivelul, a bagat benzina nearsa.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ce crezi ca e mai usor...? Sa verifici in cupla instalatiei de pe injectorul problema,daca ajunge semnal de la calculator sau sa inlocuiesti instalatia si posibil ca problema sa nu dispara...? Acum se vede cit de meserias e specialistul...!
  • Piotr
Cumpãrat si rampã cu injectoare ,ghinion nu s-au potrivit erau din 2006 pentru acelasi tip de motor dar mai mici în diametru 😢 .În schimb am gasit defect si remediat 😊 ! Am montat ecu mai departe de motor, cân d se incalzea motorul îmi dãdea eroare la injectorul 3, si sunt constient ca e o solutie temporarã. Acu sa vad cum scap de bobina de inductie si de rampa cu injectoare , ca sa iau alt ECU . 😭
  • T.ion
il tii pana crapa.
https://www.clubopel.com/vie...p=1872633#1872633
400RON cat costa unul SH nu stiu daca se merita reparat.
  • TPiotr
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2017
Exact aceeasi problema am avut si eu la Opel Astra G 1,8- 116 CP,mergea in 3 ,schimbat bobina nimic,schimbat rampa injectoare nimic, disperam, schimbat pozitie ECU ca se incalzea pe chiulosa a mers 1 luna si a revenit in 3 pistoane, am cumparat ECU -250 ron, resoftat 250 ron + chip din cheie ca nu era compatibil 150 ron si acu merge de zbârnâie!
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
Va salut ! Îmi poate spune și mie cineva cam care ar fi problema la masina mea. Am o Vectra c 2002 motor z18xe îmi pornește foarte greu și la 3-4 chei date este când o ia bine. Problema este ca dupã ce circul un timp cu ea merge rãu în sensul ca nu ma mai lasã sã o accelerez decât pana la 4000 de rpm și urca ft greu în turație iar în relantiu efectiv se oprește motoru brusc ca și cum l-as opri din cheie. La tester mi-a dat senzorul de la arborele cotit am luat unu nou firma Facet l-am pus și tot aceeași problema face și nici nu-lasã sa șteargã eroarea decât cu contactul pus nu cu motoru pornit. Cei de la service au spus ca ecu este defect. Menționez ca pe tester nu da decât eroarea asta senzor arbore cotit circuit deschis ...
  3. Motoare benzină
