  3. Motoare benzină
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2014
Simptome:
Cod(uri) eroare: p0136
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE Martor check engine a ramas aprins . In urma diagnozei a rezultat eroarea p0136 legata de sonda lambda 1. Am schimbat sonda cu una sh functionala dar martorul check a ramas aprins in continuare. As vrea sa stiu daca eroarea se sterge singura daca s-a eliminat defectiunea sau trebuie stearsa cu op com - ul. Multumesc .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
se sterge singura dupa cateva porniri sau daca scoti borna l;a baterie
asta daca defectiunea s-a remediat
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Am sters eroarea cu op com dar dupa doua trei porniri a reaparut . Ce as putea face ? Mentionez ca sonda era afumata cand am cumparat-o. Pe tester valoarea arata 680 mv dar oscileaza foarte putin la accelerari , cred ca amestecul este bogat . Mutumesc pentru orice sfat .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dorel 30 a scris: In urma diagnozei a rezultat eroarea p0136 legata de sonda lambda 1.
Pacaleala...! Eroarea P0136,face trimitere la sonda lambda 2,adica cea de dupa catalizator(aval)...
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de sfat , am sa incerc sa masor sonda lambda 2 .
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Sonda lambda 2 e ok ,op com-ul arata lambda1ca fiind lenesa. Poate e cineva din Arges care sa ma scoata din incurcatura asta. Masina porneste mai greu dar a crescut consumul si la decelerare da niste suturi de zici ca se rupe in doua,accelerarea nu este uniforma. Orice sfat ar fi binevenit . Multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,048
Ce inseamna la tine "lenesa"?
Daca ai in continuare P0136, pune la loc vechea sonda si schimb-o pe cea de pe evacuare, asa cum ai fost sfatuit deja.
Verifica traseul de evacuare sa nu fie "gaurit".
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Sonda veche nu-i mai merge incalzirea deci e dusa de tot, iar evacuarea nu are probleme. Lenesa ma refer la faptul ca nu oscileaza ci ramane in jurul valorii de 600 mv.
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Problema a fost rezolvata prin schimbarea sondei 1 adica cea montata pe catalizator cu o sonda universala Denso. Eroarea a disparut dupa cateva porniri .
  3. Motoare benzină
