  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danlazar
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2013
dancuciureanu a scris:Am una defecta de 1.0L la modul ca la decelerare huruie si cateodata la accelerare, clasicul rulment de pe tren, in rest este ok la diferential si rulmenti+simeringuri planetare ca si astea au o boala la ele. Este (parca) varianta cu senzor km pe ea si nu il are, pui de pe a ta, iti spun eu cum il scoti ca sa nu il rupi. Pret de fier vechi, 200lei.
Iti trebuie chei, un ajutor, silicon de la nenea Victor dar sa fie antracit, ulei GM 19 40 182.
va salut!
cum se scoate senzorul de turatie de pe cutie fara sa-l rup?
  • cdsoul
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
La mine s-a rupt mufa de la senzor si cu o torta mica(gen bricheta cu paravant) am ars in gaura oringul sa pot trage afara restu. Baga sprai degripant asteapta vreo ora doua si vezi daca se clinteste invarti usor ca de scos direct prin tragere sigur no sa vrea.
  • danlazar
  • Mesaje scrise: 49
cine ma poate ajuta cu o cutie viteze pentru masina din semnatura,cutia agilei mele are rulment diferential dreapta spart si scoate zgomot la accelerare si decelerare,pierde ulei pe la semering,am luat semeringul original insa nu ma incumet sa-l schimb pentru ca va avea aceeasi soarta ca cel vechi atata vreme cat planetara are joc mare
  • Mesaje scrise: 16,465
Da jos cutia si schimba rulmentii.
  • danlazar
  • Mesaje scrise: 49
ce serie au rulmentii si ce presa imi trebuie pentru scoaterea lor? se schimba greu?
Mai greu este sa dai cutia jos, pe urma este simplu de scos rulmenti si mers la magazin.
  • danlazar
  • Mesaje scrise: 49
Multumesc de incurajare Dan ,scoaterea cutiei mi se pare usoara,stiu sa o scot ,pe mine ma ingrozeste desfacerea cutiei...am inteles de la un prieten ca e foarte riscant sa scoti cutia,ca sar piesele din ea si nu stii unde sa le mai pui la loc! in trecut am desfacut cutie de fiat 850 si am montat-o cu vitezele pe dos,viteza a I a devenise marsarier:))in final am rezolvat-o si acum am rezerve in a desface cutia asta,tare mi-e frica ca voi merge pe jos ceva vreme...
daca totusi ma voi incumenta sa scot cutia,ce sfaturi utile imi dati?
multumesc anticipat pentru orice raspuns!
o seara buna tuturor opelistilor!
  • danlazar
  • Mesaje scrise: 49
dancuciureanu a scris:Merge dar are alte rapoarte, fuge de rupe dar se va limita la viteza, foarte greu ajungi la 140km/h
la mine situatia este invers,am motor de 1l si am gasit o cutie de 1,2,care sunt rezultatele in aceasta situatie? logica ma trimite sa cred ca nu va mai fugi ca inainte dar va castiga in viteza,este adevarat ?
Vei uita de depasiri si ca sa prinzi viteza va dura o vesnicie.
  • reylo
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
Nu reusesc sa gasesc un mecanic caruia sa ii pese de masina si sa nu o trateze ca pe un cazan si sa o peticeasca. Poate ma ajuta cineva cu un mecanic in bucuresti.
Probleme la 1.0, 973cmc.
Treapta 1 - nu intra tot timpul din prima ci pana la jumate. Ca sa intre corect, ori insist, ori cuplez iar ambreiajul.
Treapta 2 - intra mai greu, cu o impotrivire ca sa ii spun asa, dar intra.
Treapta 3 - intra din prima, usor dar cu un carait sesizabil si cu un sunet ca un CLANC.
Treapta 4 - ok. Sau cel putin asa mi se pare.
Treapta 5 - similar cu treapta 2, dar mai ok.
Marsarier - in majoritatea timpului nu intra din prima. La mai multe incercari, imi caraie cand imi intra in treapta. Mai sunt momente cand imi intra din prima fara acel carait. Asa mi-a facut de cand am luat-o. Am inteles ca ar fi normal?
Cam cat de grav e?
Fa reglaj timonerie si vezi daca sunt jocuri https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
Buna ziua stimati "colegi"
de curand a aparut si o Agila 1.2 2001 in familie dar cu ceva probleme
pe langa distributie care am schimbat-o mai am o problema la cutie si anume
pierd ulei pe la semeringul din dreapta (pozitie sofer),l-am schimbat dar am observat un joc destul de mare al planetarei in cutie.discutand in service cu cativa mecanici parerile sunt impartite,ba ca imi lipseste o piesa de centrare a planetarei la intrarea in cutie (se observa in poza la capatul sagetii),ba ca de vina e un rulment din cutie,ba ca acest joc se poate regla din cutie.....
A mai patit cineva asa ceva ?
Va rog sfaturi...
Multumesc mult !
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Posibil rulment, sanse mai mari sa aflati raspuns ar fi sa cititi si sa postati aici: link
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
Salutari din nou dragi colegi
pana la urma (negasiind un mecanic bun) am dat eu cutia de viteze jos si am desfacut-o.
rulmentul era facut praf(spart) dar dupa cum se vede in poza a mancat si din ax.
am sanse sa-l incarce un meserias ?
  • dan.bajinschi
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Buna ziua colegi, Detin o Agila 2001, benzina, motor 1000, cod motor Z10XE, si cutia merge greu, in sensul ca la schimbarea vitezelor intra cam greu, iar la marsarier uneori trebuie sa tin schimbatorul cu mana ca sa intre in viteza. Exista vreo sansa de remediere ? Sau mai sunt posesori de Agila care au avut aceiasi problema si au rezolvat?
  • PL500
Rentru problemele aparute la cutia de viteze cititi si/sau postati aici: https://www.clubopel.com/vie...asc&start=280
  • dan.bajinschi
Multumesc PL500. voi cauta sa vad daca mai are cineva aceasta problema si voi posta daca am gasit o solutie
  • claudiuratzek
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2015
Cred ca zilele trecute m-i s-a blocat cutia la Agila mea 1.2 din 2001. Dupa ce cam de un an jumate merg cu ea cu un huruit la deccelerare tot mai profund si cam de 2 luni se auzea un scartait cred ca de la ambreiaj cand masina era pornita la rece si scoasa din viteza. Cand apasam ambreiajul disparea scartaitul. In sfarsit am deblocat cumva cutia si am adus-o acasa. Acum trebuie sa o dau jos sa vad care-i baiu. Deci se da jos greu cutia? Sunt ceva pasi de facut?
  • Dany3lLs
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Agila 2000 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
Salutare , vreau sa schimb si eu uleiul la cutia de viteze , dar am o problema , am intrat pe autokarma si am gasit doua tipuri de ulei pentru cutie de viteze , ulei hidraulic ROSU, fara nici un cod cu W , si ulei transmisie 75w80 GALBEN , din ce am citit pe aici , ar trebui 75w90 ROSU , poate cineva sa-mi dea niste lamuriri , multumesc
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vivaro A 2013 1995
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
1949182 cod ulei transmisie cutie gm
Eu am schimbat si este rosu, cred cã este gresit pe pagina web, oricum culoarea nu conteazã.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
