redydemon
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 22 Oct 2016
Simptome: Buna seara! Am o problema cu un Opel astra H 1.6 TP, pe bord imi apare martorul de ENGINE CHECK. Pe tester in afiseaza eroarea P0300 ( Random misfire cilinder ) si toate celelalte erori corespunzatoare ( P0301, P0302, P0303, P0304 ), pe scurt toti cei 4 cilindrii nu ar face aprindere. Am schimbat bobina de inductie, dar masina tremura la fel si parca a pierdut din putere, consuma ulei destul de mult, Am schimbat uleiul, cureaua de distributie, antigelul. Nu prea stiu nici cei din service, poate ma puteti ajuta. Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare: P0301, P0302, P0303, P0304, P0300
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z16XEP
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
---- Aprindere defectuoasa,care nu inseamna doar lipsa scinteie... Trebuie verificata etanseitatea admisiei,presiunea combustibilului,functionarea corecta a EGR...,consumul de ulei poate ancrasa bujiile pe cilindrii care au probleme mari... E trist cind auzi ca se pleaca din service cu probleme nerezolvate...,dar asta e!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Este vreo diferenta intre mersul la rece si dupa ce se incalzeste?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1627581
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78788
redydemon
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
redydemon
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2005 Z16xep
- Cont inregistrat: 10 Oct 2017
Am aceleasi coduri de eroare plus p0130 la sfarsit din cate stiu e ceva cu sonda lambda am masurat cu multimetrul dar nu ma pricep prea bine am masurat firele care duc la bujii intre ele imi da valoare 2.1 si firul maro plus fiecare care duce la bujii imi da valoare 1.4 la trei dintre ele si la firul care duce la bujia nu stiu care cea de langa negru1.3 deoarece maro cred k este masa si am inteles ca valoarea este undeva la 6.VA ROG daca exista vreo i talnire a celo din bucuresti cu opel si unde are aceasta loc sau daca stie ci eva ce sa fac ce sa schimb sau care poate sa imi dea la proba cu el o bobina de 1.6 16v motor z16xep sa nu dau bani asa pe ea.Mie nu imi face probleme decat cand licare check engin ,sterg eroarea si dupa 10 15 km apar am dat si bobina cu banda de teflon peste cilindri ce vin pe bujii revin cu detalii bobina nu este zgariata crapata fin nimic si nu stiu daca este originala .NU STIU SA PUN POZE PE FORUM
Motor 1.6 16v z16xep astra h 2005
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
Am dat capetele bobinei care coboara jos pe bujii cu banda de teflon si acum becul check engine palpaie si imi da eroare p0130 ceva sonda lamda cele cu 300 301 302 303 304 au disparut am dat jos teflonul becul sa stins motorul trage acum dar sa vad daca se aprinde martorul iar daca da cred k e vinovata bobina nu?Rog o parere
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Sep 2017
gabi12you
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 xep
- Cont inregistrat: 18 Jan 2011
Buna seara. Astazi cand veneam acasa mi s-a aprins chek engine. Am facut testul cu pedalele si a iesit P0301 si P0300. Masina trage, merge si porneste la fel ca inainte. Am schimbat bujiile, chiar daca aratau foarte bine si nu au decat 10 000 de km, am desfacut bobina si am inspectat- o foarte bine. Nu se vede nici o fisura. Ca ar putea fi? Motorul este z 1.6 xep opel astra g.
Am scris aici pentru a nu mai deschide alt topic.
Multumesc.
Multumesc.
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
Am pãțit si eu si inca lucrez la asta de 3 luni sunt la ultimul stadiu adica am desfãcut admisie sã o curata pana la canalele egr sa vad ce remedieze si iti zic am schimbat pana acum bobina bujii testare etc degeaba sonde etc daca se rezolva iti zic mai incearca pe marți miercuri sa ma întrebi k poate uit sa raspund si iti zic
gabi12you
- Mesaje scrise: 43
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
gabi12you
- Mesaje scrise: 43
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
gabi12you
- Mesaje scrise: 43
gabi12you
- Mesaje scrise: 43
Am facut schimb de bobina inductie si nici o treaba. Merge la fel si cu a mea si cu a lui. Am facut 15 km si check-ul nu a disparut. Bobina mea nu a vrut sa o puna pe masina lui sa nu-i ramana cod eroare. Daca o punea vedeam clar daca este bobina. Am mers azi pana la tara si merge pana la 160 fara prea mult stres. Codurile eroare sunt in continuare p0301 si p0300.
- OIonutFlorin
- 15 mesaje
- din 10 Oct 2017
- Astra 2005 Z16xep
- Ilfov
OIonutFlorin
- Mesaje scrise: 15
Incearca sa sterg codurile cu ceva gen aplicatie android torque pro si cu elm32 o mufa de 30 de ron sau daca ai de unde op Com si daca reapare e din altã parte maine o sa vad daca am rezolvat ceva eu si iti zic sigur eu am sunat si la reparatii ecu si au zis k nu este de reparat dupa coduri si o dau bani degeaba exclude bujii sonde biblia pentru a nu cheltui bani k mine degeaba eu am gasit admisia canalele ce duc la egr înfundate rãu maine vad daca am fãcut ceva la tine daca sta aprins martorul e ok cand clipeste creazã probleme nu trage se îngãduie merge in 3 asta am inceput si eu cu 0300 0301 si apoi cu 0302 0303 0304 0314 0130 si de 2 ori in 3 luni 17152 bãnuiam eu dar unde am sunat a zis k dau bani degeaba pe constatare
