  • nutz209
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
sunt nou pe acest forum si am si o problema care persista de vreo 3 ani,:
Am un opel asta G , 1.6 twinport, motor Z16xep, benzina din 2004, care merge foarte bine, dar in timpul mersului da in nas in jurul turatie de 1500-2000, la o acceleratie constanta. Am fost la reprezentata opel, demai multe ori, cu mai multe probleme, nu m au rezolvat, au zis ca am uzura la clapeta de acceleratie, am luat o clapeta de la cineva , am pus o la mine, tot asa, apoi cei de la opel au mai gasit un senzor (clapeta turbionara) (ceva de genul), pe care nu l au gasit sa l achizitioneza separat, treb sa cumpar galeria de admisie cu totul, dar au pus un senzor de la SH (de la un baietaz) CICA, tot aceasi treaba. NU s a rezolvat nimica. De la inceput de cand am cumparat masina am tot schimbat la ea:
- kit distributie, senzor + capac termistat secundar (ceva de genul), EGR ul , kit ambreiaj, pompa de apa,
De cand am fost al opel, mi au resetat ceva , pt ca nu imi mai aparare masinuta cu cheie in bord, dar masina tot asa face .
Acuma la testul cu pedalele nu imi apare nimica, doar ocazional 0170, dar nu mi se aprinde masinuta in bord,
m am tot uitat pe forum dar e cam incurcata treaba, Rog un pic de ajutor.
MS
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 778
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Eu am z16xe si tot asa mi-a facut si mir dar la mine a fost de la egr
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Eu am Z16XE si tot asa imi face, dar numai in treapta 1. In rest nu am probleme.
Daca la tine face mereu, ma gandesc sa nu fie ceva probleme din computer, pentru ca amestecul carburant computerul il da, ori sonda lambda care masoara noxele de iesire. Filtru de aer conteaza foarte mult sa fie schimbat la timp. Poate sa ai ceva probleme cu injectoarele.
Ma gandesc ca este posibil sa ai un amestec prea bogat. Ce consum ai de carburant?
  • nutz209
Consumul mediu aratat in bord 7,2
Daca era ceva legat de sonda , sau altceva nu imi arata eroare in bord(masinuta cu cheita) singurl martor aprins in bord care este noxele ,
Asa imi facea si mi in treapta 1la inceput , acuma indiferent de treapta doar intre 1500 si 2000, La mine ia treapta 1 cateaodata, cand plec de pe loc si o accelerez, sa o schimb sieu pe a 2 , mai sa ma dea cu capul de volan,
masina in rest merge bine, trage bine, doar sacadatul asta cateodata, daca ma dau la ea merge f f f bine , la drum lung nu am probleme, in oras face mai mereu, si imi face si pe pilot, daca blochez acceleratie la 1500 sa merg constant, sau pe acolo, incepe turatia sa o ia razna, se ingatuie, scade cateva ture, si apoi tinde sa urce la loc
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
nutz209 a scris:Salut,
MS
Incearca sa lasi pe deschis clapetele twinport. Adica dai carcasa filtrului de aer jos, legi o sarma de ax si legi de ceva ca, clapetele sa ramana pe deschis. mergi cu ea si vezi ce se intampla. Eu nu suspectez EGR pt ca aceasi problema am avut si eu si l-am blindat efectiv. Deasemenea lambda1 si 2 noi, bobina noua, in plaja 1500-2000 daca mergeam 100m imi aparea 0171-52 (amestec sarac parca). Eh de cand am lasat pe deschis twinport-ul nu am mai simtit socurile, le simt doar pe GPL cand este gazul rece, dar cand lichidul de racire depaseste 60grade dispar si socurile alea.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Uite aici un topic, uni colegi si-au gasit rezolvarea si a scris-o aici. Acum am inteles din topic ca poate fii pompa de benzina. Presiunea in rampa trebui sa fie putin peste 3. Eroarea poate fii din cauza pompei ori sonda lambda. Citest-l, cred ca acolo este raspunsul tau.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48997
  • rhydin
iar la mine care merg pe GPL ?
ps: minim 3.8 parca trebuie sa fie la XEP, asta daca nu gresesc
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Nu am experienta si nu cunosc motoarele care lucreaza pe GPL.
Dar ar reiesi ca ceva probleme sunt la amestec.
  • rhydin
Pai si twinportul are legatura cred. Ca odata ce merg cu el blocat pe deschis si este ok.......
  • adi4882
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2017
Salut.
Ventilatorul.de.la radiator iti porneste?
Motorul.se.tureaza peste 3000 ?
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 Z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Salutare ai rezolvat, aceleași simptome le am și eu, același motor, z16xep, parcã cu celãlalt ECU nu fãcea așa, ( a trebuit sã-l schimb cã nu-mi pornea AC )
  • adi4882
Salut. Am rezolvat. Senzorul de pozitie axa cu came defect. L am schimbat si motorul merge perfecr.
  • rhydin
Sã înțeleg cã smuciturile de aici le aveai?
  • adi4882
Da. 100 ron senzorul pe original din dezmembrari, problema rezolvata.
  • rhydin
Mersi. Luni încerc și eu unul cã am momente când abia pleacã de pe loc ,momente când smucește asi momente când efectiv nu are nimic
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
Mulțumesc pt. rãspuns, la mine se îngâtuie la vitezã micã constantã, merge în șuturi și atunci trebuie ori sã accelerez, ori sã o las (pedala). Sper sã fie același lucru
  • FFlorin737
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2017
Ati rezolvat problemele .macar lãsați un raspuns va multumesc
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
Am curãțat clapeta, EGR, am schimbat bujiile și s-a remediat. Dar poate sã facã și doar de la bujii, dacã nu lucreazã bine.
  • FFlorin737
Va salut am un astra h 1.6 xep si am urmatoare erori ECN: 030000 / 031000 / 032000 / 033000 / 03400 / 031400 / 130000 .a mai intalnit cineva ? Si care ar fi rezolvare va multumesc
