  3. Astra J
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
Salut, ce face aceasta rezistenta? Se poate monta si la mine? iarna inghet in masina,....
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Codul de piesa este acesta 13503201 | 1808010
Da, se poate monta si pe a ta.
aici este pozitionat.
Ceva cu treptele de ventilare...
Regulator Resistor / Rezistenta trepte aeroterma Opel Astra J
Esti sigur ca problema este piesa aceasta? - iti merg toate treptele de ventilare?
  • T.ion
Eu zic sa verifici si sigurantele.
https://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
[quote="loredan_f"]Salut, ce face aceasta rezistenta? Se poate monta si la mine? iarna inghet in masina,....
Salutare- ce inseamna inghet in masina?
Nu ai deloc caldura? Sa doar la plecare?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Acea piesa este un regulator trepte si este montata pe carcasa aerotermei.
Nu este o rezistenta electrica suplimentara.
Ce vrei tu este o rezistenta electrica aditionala sistemului de incalzire habitaclu, ce se monteaza sub radiatorul de incalzire din masina.
  • loredan_f
Da asta vreau rezistenta aditionala. Este f frig pana se incalzeste motoru. Cum arata aditionala asta aveti idee?
  • T.ion
Si cum arata - te referi la radiatorul acela electric...
"Radiator incalzire auxiliara"
Sau este o piesa minuscula - daca poti pune o poza cu ia.
Daca te referi la radiatorul acesta codul de piesa este - 13276270 | 1826222 (nu stiu daca se gaseste)
Ceva de genul.
Sau cauti la dezmembrari este numai pe Astra j din ce vad - nu toate il au - depinde ce sistem de incalzire are cred.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 17 Oct, 2016 8:58 am, modificat de 5 ori în total
  • loredan_f
vreau sa vad cum arata sa vad daca se poate adapta la masina mea
  • loredan_f
asta e, mamam lui sa vad daca pot sa l implantez.. pleaca odata cand dai drumu pe caldura? sau cam cum functioneaza?
  • T.ion
Eu zic sa vezi sa nu aibe o siguranta sau releu in tablou arsa/dus. - cauta in cartea de utilizare.
Eventual il dai jos il poti verifica cu curent de la baterie.... (ca sa fi sigur... cred ca cam costa) | vezi sa nu atingi caroseria cu el.
Poate te ajuta colegi.
  • loredan_f
as vrea sa o identific daca este pe masina prima data, spune mi cum functioneaza cand dai drumu la caldura automat porneste si ea sau cam cum?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Da porneste automat sub o anumita temperatura si se opreste cand temperatura antigelului ajunge la 40 de grade parca. Acum trebuie sa vezi daca la masinile cu rezistenta electrica alternatorul nu e de capacitate mai mare.
  • T.ion
Din ce am vazut aici sunt 2-3 sisteme de incalzire unele il are... altele nu il are...
http://www.ecat24.com/opel/...ts/1/10/103/1673/
Verifica pe masina daca are locasul pentru el.
Colegi cu Astra j te pot ajuta mai mult.
  • loredan_f
cobor la masina sa vad daca are ceva de genu..... sper sa am bafta.. sigur nu am dar ma duc:)
  • alre
Mai bine rugai un coleg sa-ti decodeze VIN-ul ca sa vezi daca ai.
  • loredan_f
W0LPC8EG1C8034463 rog FRUMOS un coleg sa mi decodeze codul VIN daca am incalzire auxiliara electrica sau daca se poate monta, multumesc frumos!
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
DAca nu e deja montata clar nu merita investitia! Efectul de incalzire e destul de slab si depinde de foarte multi factori (daca pornesti dezaburirea, farurile,incalzirea in scaune sau alti consumatori mai mari sistemul nu o sa porneasca si rezistenta aia din bord ca sa nu omoare alternatorul) Mai bine cauta sa instalezi un sistem incalzire stationara (Eberspacher sau Webasto), investitia e mult mai mare dar macar ai rezolvat problema cu incalzirea (gasesti masina incalzita)
  • loredan_f
o sa vad ce i mai fac... nu prea ma incanta webasto...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Încãlzește bine: am eu instalat. Alternatorul e de 140.
  • loredan_f
o sa verific de cat am alternatoru sper sa scrie pe el ....
  3. Astra J
