catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
-daca dau pe cald pentru a incalzi in masina se aburesc toate geamurile + parbriz
-daca dau pe rece se dezaburesc partial geamurile + parbriz dar inghet in masina
Am incercat toate combinatiile posibile. Parbriz + podea, podea + frontal, doar parbriz
-daca dau pe parbriz acesta se dezabureste partial dar se aburesc geamurile laterala.
-daca dau pe frontal se dezaburesc geamurile laterale dar parbrizul foarte putin in partea de jos
Toate aceste combinatii fara AC pornit. Nu imi spuneti ca trebuie pornit AC fiindca este manual si nu are legatura. Acest lucru este valabil doar la climatronic.
- bibu16v
- 7,005 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,005
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Clapeta de recirculare aer este pornita? - sau a ramas blocata. (incearca sa o pornesti/opresti de mai multe ori recircularea aer)
Daca este pornita recircularea aer - vor aburi geamurile.
Eu dau pe cald tot timpul (sau intre ele ) atat vara cat si iarna.
- parbriz (daca il doresc prioritar dezaburit + cele laterale)
- parbriz + picioare. (de obicei in mers sau dupa ce am dezghetat parbriz... dupa ce sa incalzit in masina)
Cu restul nu lucrez cu ele...
Filtru de polen a fost schimbat.
Verifica filtru de polen...
Verifica sa nu ai frunze in ventilator...
Mia raspuns @nicunicu acum ceva timp in urma - Poate te ajuta - Se pare ca si AC ajuta la ceva.
https://www.clubopel.com/vie...p=1834200#1834200
https://www.clubopel.com/vie...p=1834213#1834213
Poti sa verifici si termostatul - el daca nu lucreaza cum trebuie - iarna nu are putere sa dezghete geamurile.
La mine pana nu l-am schimbat iarna stateam mult timp prin parcare pana se dezgheta. (fara AC am radiatorul spart)
Ai schimbat antigelul de curand? - Poate are aer in instalatie...
https://www.clubopel.com/vie...p=1750454#1750454 - aerisire...
https://www.clubopel.com/vie...p=1748127#1748127 - daca nu baga aer cald baga jetul in ea.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1020202#1020202
https://www.clubopel.com/vie...p=1474508#1474508
Verifica si sub grila de stergatoare sa nu fie frunze spre ventilatie... (spre pasager)
Si la filtru de polen sa nu fie frunze...
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- bibu16v
- 7,005 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
citeste in manualul de utilizare (daca nu il ai vezi ca erau aici pe forum undeva salvate sau link-uri).
verifica clapeta sa nu fie blocata pe inchis si daca este incearca sa decat ori cu butonul si ajut-o usor cu mana iar daca nu mai merge o scoti din nuca de la motoras si o deschizi iar apoi verifici motorasul. succes
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=69840 - pentru inspiratie este bun.
https://www.clubopel.com/vie...p=1427387#1427387
Cam sensibila clapeta la balamale... din ce vad pe forum si motorasul trebuie sa fie pe langa ea.
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Dar tot nu am aflat unde este pozitionata concret la sistemul de incalzire BEHR.
Pe partea de sub stergatoare ar trebui sa se vada cred?
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Sau sumt mai multe tipuri - produse BEHR
Sa inteleg ca tot aburesc geamurile? - ai probat cu clapeta inchisa si deschisa.
(poate motorasul are probleme componente din plastic.)
Filtru de polen cum era?
Mai facut curios cu turela. 😂
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
