  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut,am un Opel Astra H din 2007,motor 1.7 CDTI de 81KW si 110 CP cutie de viteze cu 6 rapoarte.
Aseara circulam normal si dintr-o data sa auzit o pocnitura,eram in treapta a 4-a,am vrut sa ii dau a 5-a si nu am reusit,am incercat a 6-a si nu a intrat.Intrebarea mea este,daca a mai patit cineva,o fi probleme cu cutia de viteze sau cu volanta,cert e ca volanta se auze demult,masina are 320.000 km reali.Astept raspunsul vostru Stima
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Poate fi cutia, volanta, placa de presiune, rulmentul sau discul.Pana nu desfaci sa vezi, este cam greu de spus.
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
Stiu...eu tind sa cred ca rulmentul a ramas blocat in soarele de la placa de presiune,daca nu cutia.Multumesc oricum.Stima
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Eu am patit ceva asemanator si a fost rulmentul
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
Am sa o duc maine sa vad exact ce si cum,altul zice ca e cutia,altul ca e rulmentul..... cant te-a costat investitia...?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Daca nu mai intra in nicio viteza , rulment, placa presiune , de obicei jocul valantei afecteaza placa>rulmentul. Daca intra in alte viteze , cutia/selectorul mai ales ca cel mai probabil este M32.
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
Intra in treapta 1,face zgomot mare,in a 2-a la fel(zgomot mare) si in a 3-a si a 4-a merge normal iar in 5 si 6 nu intra deloc.Nu stiu ce tip de cutie e. Stima
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dupa mine posibil sa fie placa de presiune - daca pedala de ambreiaj nu este moale.
Dar ne pornita te lasa sa schimbi treapta 2?
Si odata pornita... pleaca brusc sau sta pe loc.
Unu rulment de presiune daca este dus nu cred ca face zgomot mare.
Sa speram ca nu este mai grav... differential, cutie etc...
Vezi cum o duci la service...
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
Treapta 1 merge ok doar ca se aude un zgomot ciudat,la fel si in a 2-a,in a 3-a si a 4-a merge ok,5 si 6 nu intra.
Iar cu motorul oprit merge1.2.3.4,5-6 nu merge.Stima
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
In oricare varianta, cutia se da jos.
Eu as zice ca e din cutie.
Inainte de episod, nu ai avut zgomote/sunete anormale?
  • T.ion
S-ar putea...
Cu motorul oprit cutia ar trebui sa lucreze toate treptele daca este OK.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 02 Oct, 2016 8:16 pm, modificat de 5 ori în total
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
A avut niste zgomote ciudate inainte cu o zi,gen ca tremura toata la plecarea dupa loc,incarcat fiind cu 50 baxuri de zahar.Acum am sa vad dupa ce da jos cutia.Multumesc oricum.Stima
  • Op3l
Cauta-i cutie, oricum era de asteptat avand in vedere ca este M32. Este o panarama de cutie M32-ul , sa-i zicem o "greseala" multiplicata si montata pe zeci de mii de Astra H.
Mai pe scurt rulmenti subdimensionati + lipsa ungere pe 5 si 6.
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
Am gasit problema,cutia e varza,am gasit una SH la 2000 lei si cu ocazia asta schimb si kit-ul ambreiaj si volanta,ciubuc de 5000 lei Smile
Multumesc oricum prieteni!Stima
  • mad2max
E bine ca te-a dus 320000km...e prea bine
@Op3l M32 nu e singura cutie cu probleme, si cea de pe golf 5/passat b6 in 6 viteze e slabuta
Totusi am schimbat rulmentii in cutie (Preventiv) cu 750ron(inclusvi manopera) ceea ce nu mi se pare mult
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
mixtretu a scris:Am gasit problema,cutia e varza,am gasit una SH la 2000 lei si cu ocazia asta schimb si kit-ul ambreiaj si volanta,ciubuc de 5000 lei Smile
Dadeai cutia ta la schimb si luai alta reconditionata la 1500 de lei.
La andrei@cluj stiu ca sunt 2 variante:
1. cutia la schimb si iti da alta cu rulmentii gata schimbati
2. se repara cutia ta
  • cristi9595
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 A17DTC
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2017
salut. am un opel astra h 1.7 cdti 101 cp 74 kw si de vreo luna de zile mi se aude un zgomot ciudat de tip carait. adica daca tin masina stabila la 2300 de rotati de exemplu se aude un carait intrerupt si imi trepideaza schimbatorul de viteza. zgomotul asta se ude doar dupa ce o tin stabila dupa 200 de ture. daca o tin stabila de exemplu pe la 1700 1800 de rotati nu se aude...stie cnv ce ar putea fi? multumesc. astept pareri😉😉
