  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • providra18
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu 2 probleme...In timpul mersului mi s-a aprins check engine in bord si masina a inceput sa mearga intrerupt si chiar sa nu mai porneasca. Am facut testul cu agrafa si mi-a dat eroare 57 si 73 care: 57 = Idle Speed Control Valve (ISCV) iar 73 = Air Flow Sensor (AFS) - Low Voltage.
Va rog sa-mi explicati si mie ce anume trebuie sa verific. Chiar nu imi dau seama de unde vine problema.
Va Multumesc !
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
iac si debitmetru. 57 e iac si 73 debitmetru.
verifica cablaje prima data.
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
salut de curand am achizitionat un opel calibra din 90 motor 2.0 150 cp sfi si am o problema cu ea de cand am luato era rupte fire de la senzorul de aer de pe frutunu ce duce la carcasa de filru de aer <nu debimertu> masina dimineata pornea si se oprea am lipit firele si masina statea la relatiu, problema nu era rezolvata cate o data cand o apuca nebunia nu sta la relantiu o pornesc si se opreste si nu se accelereaza numai daca o accelerez foarte usor dar problemea asta este si la rece si la cald daca o accelerez brusc face ca si cum sar inecapana la 2000 de ture daca trece de 2000 se accelereaza dar nu cum ar trebui...am facut testul agrafa si a dat 73-93 ce ar insemna codurile astea si 31 dar dupa cum am citit 31 ii de la turatie si ca am facut testul cu motorul oprit problema asta o face cand vrea ea nu tot timpul dimineata daca scot mufa de la senzorul de aer se tureaza normal dar oxcileaza turatia cand sta la relantiu. Am scos mufa de la debimetru de aer in ftimp ce motorul mergea si nu sa schimbat nimic ii normal asa ceva? Imi cer scuze daca am postat cumva unde nu trebuie ...greu se gaseste cate o info despre calibra multumesc aticipat
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
am curatat azi senzorul de pe axul cu came si am luat jos bateria vreo 3 ore si am puso si iam facut testul agrafa iara eroarea cu codul 93 a disparut....a ramas doar 73 din cat am citit alti zic ca este debimetru cum asi putea sal verific ce valori tre sa aiba.....
  3. Opel Calibra
