- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Vectra 2004 F519518
samson2_00_2
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Vectra 2004 F519518
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salut. Am un vectra c 2.0 turbo si ma sacaie o problema. Mereu daca las masina 10 ore cand o pornesc trebuie sa tin mai mult contactul pana porneste. Doar la prima pornire face asa. Dupa prima pornire daca o opresc si o pornesc iar chiar si dupa o ora doua porneste perfect. Bateria e noua. Bujiile schimbate ca sa fiu sigur ca nu e de la ele. In bord nu am nici o eroare.
Ce ar putea sa fie?
Ce ar putea sa fie?
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- vsc84
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Insignia 2009
vsc84
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Salutare! La Insignia ,2009, A20DTH,de 2-3 luni masina nu mai porneste ,,la sfert,, , mai exact,la rece mai invarte o data in plus, iar de cateva zile,la ger(-12 grade), la prima pornire de dimineata, motorul tremura ,face ca si cum ar merge in 3 pestoane,zici ca se rupe ceva,doar cateva secunde pana o accelerez putin. Nu am nici o eroare aparuta.Am baterie Rombat 70 Ah,720A,de 2 ani,ulei Motul 5x30w si filtre schimbate de 4k km, motorina mai ieftina Rompetrol. Un coleg de-l nostru, mi-a zis c-ar fi injectoarele,astept si alte pareri,multumesc!
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- vsc84
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Insignia 2009
vsc84
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
Ca tot vine distributia si cu aceasta ocazie se va demonta admisia am o mica intrebare: sa trimit pompa de injectie la verificat (eventual reconditionat)?
Simptome: cand temperatura coboara sub 10 grade refuza sa porneasca "normal". Invarte sanatos de tot, dar nu porneste. Daca pun contactul de 4-5 ori scurt pana la aprinderea martorilor si apoi dau cheie porneste foarte usor ca vara. Pana acum s-au reconditionat injectoarele (oricum trebuiau reconditionate datorita diferentei mari pe retur)... astra h z19dtj
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- r3chinu
- 175 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Jul 2011
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- r3chinu
- 175 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- PFlorentin
- 6 mesaje
- din 08 Sep 2018
PFlorentin
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 08 Sep 2018
Salutare! Am tot citit cazuri pe aici dar nu m-am lamurit pe deplin... am o problema cu pornirea la grade cu minus. la prima cheie porneste 10 secunde, apoi moare (nu moare instant, ci scade turatia usor pana se opreste). la a doua cheie porneste si merge totul normal. dupa ce e cald motorul, porneste normal. masina este o astra j, din 2010, motor 1.4 benzina, cel de 100cp. Din cate am citit pe form pe aici ar trebui schimbat senzorul de turatie...si curatata clapeta de la acceleratie. Puterea masinii nu este afectata, doar pornirea asta care e nasoala...si mai ales ca nu am erori care sa-mi apara. Ceva idei? Multumesc!
71sty
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Mar 2015
SALUTARE OPELISTI.Am un Vectra C 2.2 diesel Y22DTR cu urmãtoarea problema: PORNIRE GREOAIE. Dacã sunt sub 3 grade si se aprinde spirala de la bujii porneste la ,,sfert'' dar cand trec de 3 grade învârte de 7-8 ori pânã porneste.Mentionez faptul cã pânã am schimbat bujiile(cele vechi erau moarte toate )pornea la fel de greu indiferent de temperatura de afara.Ma poate ajuta cineva cu sfaturi va rog.O sa merg si la tester dar mie ca o sa spuna ca are ,,toate boalele" gen injectoare ,pompa....in rest dupa ce porneste trag toți calutii. SCUZE CA NU AM POSTAT UNDE TREBUIE DAR NU STIU CUM
