  3. Sistem electric
  • ciryboss
  • Mesaje scrise: 34
@ luci_t
Eu am cumparat siguranta cu urmatorii parametrii si functioneaza ok, poate te ajuta si gasesti acolo s-o cumperi.
SIGURANTA TERMICA TZ D-141
141*C - 10A
http://www.e-piese.ro/compo...dbd5fa0e6dd7c.jpg
Erau colegi pe forum care au cumparat de la centre de dezmembrari... inceraca si asa Smile
  • luci_t
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
multumesc ciryboss
Am fost pe la dezmembrari si vroiau sa-mi vanda numai cu motoras si tot mecanismul iar intr-o dezmembrare mai mica unde-mi dadea doar modulul nu am gasit un Astra g cu aer conditionat. Omul a fost foarte amabil, dar avea doar fara AC sau cu clima in curte. Si de la cele cu clima nu se potriveste... ca m-a lasat sa demontez una.
aproppo italienii astia is mai banditi decat va puteti inchipui. Romanasii nostrii is pui mici in comparatie cu ei.
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 778
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Am si eu o problema la climatizare cand dau la viteza maxima aeroterma incepe scoata fum, miroase a fire arse. Masina este un astra g cu climatronic.
  • bosho13
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2013
Va salut, am o Vectra C din 2002 , DIESEL, anul trecut cu ajutorul vostru am schimbat aceasta faimoasa rezistenta termica de la ventilator, de vreo 4-5 zile nu mai funcționeazã din nou decât pe treapta a 4-a , am cumparat din nou aceasta rezistenta termica am schimbat-o dar surpriza ......, tot nu functioneaza treptele1,2 si 3, am schimbat panoul cu butoane cu unul de la o Vectra care functioneaza si nimic tot nu merge. Va rog daca aveti idee spuneti-mi unde sa mai umblu ce sa fac ca nu am nici ce-a mai mica idee, am verificat toate sigurantele, nimic, am pus rezistenta termica cea noua pe o alta vectra , functioneaza normal ,nu stiu ce sa fac . Astept sugestii. Va multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Stii cum faci tu...? Daca ai avea o roata la masina cu o gaura in cauciuc,tu ai umfla-o de zece ori si tot te-ai intreba de ce se dezumfla...? Pai se dezumfla pentru ca nu o vulcanizezi(obturezi gaura)...,adica elimini cauza! Elimina cauza si in cazul tau,care poate consta in electroventilator partial gripat,functionare cu un consum de curent anormal de mare,etc.
  • vali90iku
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2014
ma ajutati si pe mine va rog frumos, am un astra g 2001 , nu-mi mai porneste aeroterma, pe nici'o treapta, iar pe consola se aprinde doar zona cu rece-cald,treptele si primul butonas de langa AC si recirculare iar daca dau cu degetul in ea se aprind si celelalte dar la o miscare a treptei se sting iarasi Sad
  • shubleru
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2008
salutare,
Azi am reusit si eu sa imi rezolv problema cu siguranta de la aeroterma. Mai jos aveti si poze cu pozitia pt masina din semnatura (an fab. 2006). A doua poza e cu capacul de la filtru de polen deschis.
http://imageshack.com/a/img661/7259/qHQXZQ.jpg
http://imageshack.com/a/img745/2945/KfoeFJ.jpg
http://imageshack.com/a/img661/623/teKXyS.jpg
http://imageshack.com/a/img674/5290/ZTsd93.jpg
Dupa cum vedeti in cazul meu vestita siguranta e doar o lamela arcuita care se desprinde cand se topeste fludorul.
Sper sa va ajute.
spor!
  • iulik2k1
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2012
salutare opelisti!
am desfacut aeroterma si am descoperit rezistenta termica, la mine este o sarma peste termistor. problema este ca m-am fript la degete de cateva ori desi sunt pe rece. banuiesc ca nu e normal sa incinga nonstop? se opreste daca pun un termistor bun? sau mai am un defect in comanda?
  • big_electro61
shubleru a scris:salutare,
Sper sa va ajute.
spor!
In cazul tau nu ai siguranta termica,dar ai o lamela din bimetal cu rol de termostat,varianta constructiva net superioara celei cu siguranta termica...
  • everaldo78
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2010
Salutare dragi posesori de Opel.Am un Opel astra g 1.4 twinport x14xep din 2007.Îmi merge aeroterma decât pe treapta 4.Mi s-a spus cã ar fi rezistența de trepte.Din pozele pe care le-am vãzut pe aici nu se potriveºte nici una cu ce am eu dupã ce am dat torpedoul jos.Dacã poate sã-mi zicã cineva pe unde ar fi rezistența asta.Mulțumesc anticipat.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Ai in tubulatura sau sub motoras. sau
Uita te mai bine dupa o mufa cu 4/5 cabluri.
  • everaldo78
  • Mesaje scrise: 71
Am gãsit-o.Trebuia sa desfac locaºul unde se afla filtrul de polen ca sã o vãd.Am vãzut cã la mine s-a dezlipit lamela.
  • everaldo78
  • Mesaje scrise: 71
Am rezolvat problema.Am lipit lamela.
  • melcu112
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Am si eu aceeasi situate la Opelul meu ( Zafira 2001 1.8 16V) nu mai merge aeroterma decat pe treapta 4, treptele 1-3 nu merg, aveti idee unde se afla sigurantele de la aeroterma. Sau care ar fi cauza.
Multumesc anticipat.
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Buna.am o problema cu aeroterma nu mai porneste deloc.nici pe o treapta.cand o pornesc se aude un bazait in motoras inainte mergea perfect.ma poate ajuta cineva cu asta?masina este un vectra c din 2006.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
E gripat motorul sau e blocat fizic (a cazut ceva in el).
Daca e siguranta termica ar trebui sa mearga cel putin pe treapta a 4-a sau pe maxim cand dai pe butonul de dezaburire parbriz.
Daca nu merge deloc e problema la ventilator.
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
Nu merge pe nici o treapta.doar se aude un ,,zzzzzzz``si cand invart cu mana de motoras merge cam greu.
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
O sa il desfac azi bucati sa vad daca gasesc ceva in el.multumesc jgyprime.
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
Salut.am rezolvat problema cu aeroterma.erau oxidati conectorii de la rezistenta aia care intra in aeroterma.i-am curatat cu spray si acum merge.....😆😆😆😆
  • vwv
  • 15 mesaje
  • din 19 Oct 2013
  • Insignia 2009 A20DTH
  • Bucuresti
  • vwv
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Salut. Am o problema cu aeroterma la un Vectra C 2004. Nu mai merge deloc. Pe orice treapta de ventilatie as fi. Se aude un mic zgomot in momentul in care dau pe dezaburire parbriz. Fara flux de aer insa. De ceva timp, se auzea un fel de scartait cand mergea aeroterma. Nu era constant, varia in functie de treapta de ventilatie.
Rugamintea mea este:
1. Sa ma ajutati sa identific problema (probabil ventilator, poate siguranta, motoras, etc).
2. Sa ma ajutati cu remedierea problemei. Am citit mai sus despre variantele de reparatie, dar nu ma pricep deloc. Daca stiti pe cineva care ma poate ajuta, evident contacost, va rog sa imi comunicati.
Daca se poate un pic mai urgent, v-as fi recunoscator. Se aburesc geamurile, stau ca in vechiile Dacii, plus ca se anunta geruri mari. Winter is coming Smile
Va mulrumesc anticipat
  3. Sistem electric
