- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Simptome: consuma mai mult cu debitmetrul conectat
Cod(uri) eroare: niciunul
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: z13dth
Stie cineva cum se testeaza cu voltmetru un debitmetru de astra H 1,3 cdti, cu panglica fierbinte?
Am vazut pe youtube cum testau niste meseriasi debitmetre cu 5 sau 6 fire, probabil cu fir cald si la ei mergea struna. Am identificat masa, apoi 12v (de fapt 13-14 v ) si mi-au mai ramas 2 fire de date pt ECU. Problema ca in loc de tensiuni variind intre 1v si 5v, am pe firele alea doar 0,5V, cu mici variatiuni.
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: z13dth
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
Este mai simplu cu un op-com.
Cam asta ar trebui sa vezi:
Tester Display Mass Air Flow Sensor - Senzor de debit masic de aer
Cu aprinderea activatã
OFF al motorului 0 ... 1 kg / h
Toți consumatorii opriti
Pedala de accelerație nu este acționatã
Motorul pornit mai mare de 20 kg / h
Pedala de accelerație ușor acționatã mai mare de 1,70 V
Funcționare a motorului la ralanti , 10 ... 22 kg / h
Pedala de accelerație nu este acționatã 1,00 ... 2,25 V
Așteptați cel puțin 70 s dupa accelerare 25 ... 35 kg / h
1,90 ... 2,90 V
1,90 ... 2,90 V
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Ok, multumesc. Totusi pe mine ma intersa sa observ la accelerare liniara, o crestere liniara a valorilor tensiunii.
La mine interfata OBD are prostul obicei sa se deconecteze cand merge motorul. Am in schimb un elm 327 bluetooth care imi da cantitatea de aer in grame/secunda, dar fac transformarile in kg/h.
La masina mea, parca e mai bine fara debitmetru, adica e mai economica in extraurban, existand posibilitatea ca la viteze mai mari debitmetrul sa spuna prostii.
Nu ma indur sa arunc 500 ron, fara sa stiu 100% ca e trosnit intr-un fel debitmetrul asta, care nu da erori, doar consumuri ireale de 12l/100 in oras, pe vremea asta(doar in urban, cu 25 km/h medie, in 100-200km inregistrati pe BC1 sau BC2).
Altceva daca imi permiteti: e normal ca presiunea indicata de MAP(senzorul de presiune si temp de pe galeria de admisie) sa nu indice valori sub presiunea atmosferica, adica sub 100KPa, nici macar in deceleratii(frane de motor)?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
