  3. Motoare diesel
  • mihai007ro
  • Masina: Zafira 2008 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
034029
Model: Zafira
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z19DTL
Acum 8 luni a inceput sa porneasca mai greu. Nu am luat in seama...pe 1 august am schimbat bateria crezand ca nu este destul de buna...deloc.
pe 15 august nu a vrut sa mai porneasca...dadeam la cheie si degeaba ca si cand nu se alimenta. Am dus.o tractata la un service si acolo dupa ce au facut o diagnoza imi schimba senzor ax came. A pornit mai indelung dar a pornit. Dupa o saptamana ma duc cu ea inapoi in service. diagnoza spune senzor ax came defect. schimb senzorul...curata roata dintata de la ax came de eventuale bavuri...asa au zis ei.. degeaba.
ma duc la alt service...hai sa schimbam filtrele si uleiul. degeaba. schimbam distributia...degeaba..pornire f grea dupa 15 min de dat la cheie...
ma duc la alt service...diagnoza...senzor ax came defect. ii spun ca a fost schimbat de 2 ori...desface calculatorul motor...masoara valorile si spune meseriasul ca ele corespund....ca nu are ce ii face..
SUNT DISPERAT...DE ACEEA M.AM INSCRIS AICI SI VA CER AJUTORUL...
La rece porneste foarte greu....azi i.am dat cu spray curatat carburatoare undeva unde am desfacut un furtun de la turbina am inteles de la mecanic.....dupa ce am lasat.o sa mearga 10 min i.am dat iar la automat mai lung... si a pornit ...
lunga povestirea mea...mare problema si disperarea mea.
daca cineva imi poate da un sfat ii multumesc anticipat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind calculatorul ECM,nu vede semnal de la senzorul ax cu came,motorul porneste foarte greu sau nu porneste. Trebuie verificata prezenta semnalului la intrare in calculator,deoarece pot fi probleme pe instalatie...,daca exista semnal la intrare in calculator si acesta nu vede semnalul,problema e in calculator...
  • mihai007ro
S.a verificat continuitatea semnalului...s.a dat jos calculatorul si dupã o schema a verificat valorile... cica sunt bune....dar mi.a spus specialistul ca daca e cipul calculatorului nu are cum sa.l verifice...
Sa incerc sa cumpar un calculator, el sa.i instaleze softul. Dar daca tot nu merge...raman cu calculatorul....si nu mi se pare ok sa mergem prin eliminare...
  3. Motoare diesel
