  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • luci84
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2011
buna,am un un opel zafira,1.8.benzina,2001,motor z18xe.am observat astazi ca imi creste foarte tare temperatura la bord,si in mers si la relanti,de exemplu am lasat motoru sa mearga la relanti si a ajuns la 100 grade in bord si ventilatoru nu a pornit.atunci am oprit motorul si apoi a pornit ventilatoru,cu motoru oprit.de mentionat ca inainte imi pornea ventilatorul la 92-93 grade,cu motoru pornit.antigelu imi fierbea astazi,la intamplarea ce am mentionat,am deschis imediat vasul de expansiune si a inceput sa urce apa,sa dea in afara.nu am mai patit asa ceva.de mentionat ca termostatul l-am schimbat de vreo 6 luni,furtunu ce duce la radiator era si el cald,si caldura baga.ar putea fi vreo problema cu ventilatoru?cine poate sa imi dea un raspuns.va multumesc
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Doua chestii sunt ciudate:
1. ventilatorul nu porneste fara contact (asa e la mine)
2. Termocupla din radiator e cea care comanda pornirea ventilatorului la temperatura de cca 90 grade, deci e bine s-o schimbi
  • Corneliu Panait
Revin cu o intrebare: ai doar un singur ventilator sau doua?
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2005 2000tdi
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2012
S-a blocat termostatul pe inchis apa din motor nu se duce in radiator(pe radiator se afla termocupla)deci electroventilatorul nu porneste.Verifica atunci cand apa ajunge la 100 grade daca radiatorul este fierbinte
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Verifica unde este mufa electrica de la senzorul de temperatura.o desfaci,iei o bucata de cablu electric de cca 5-6 cm,si faci un strap cu contactul pus.In acel moment trebuie sa porneasca ventilatorul.Daca nu porneste tot cu contactul pus pui mufa respectiva"la masa".Daca acul de la temperatura se duce la maxim atunci schimbi termocupla ( senzorul de pornire al ventilatorului).Pe viitor...numai astepta sa-ti ajunga apa la 100 grade si apoi sa opresti motorul....in acest fel daca scapi numai cu schimbatul garniturii de chiuloasa sa fii fericit.Sa nu ajungi sa calezi motorul,atunci sa vezi"fericire".
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Aceiasi problema o am si eu...de cateva zile nu mai pleaca ventilatorul de racire cand se incalzeste motorul.Am pus testerul pe ea si am vazut ca ventilatorul lucreaza daca e comandat prin diagnoza...pe toate cele 3 trepte deci releele sunt ok...faza e ca nu pare a fi comandat atunci cand ajunge la temperatura de pornire.Am vrut sa fac strap intre contactii senzorului de temperatura dupa ce scot mufa....remarc insa ca la scoaterea mufei de pe senzor fara strap...ventilatorul porneste automat*asa trebuie sa faca...sau e defect senzorul*?...si a trebuit sa pun mufa la loc si sa opresc motorul ca sa se opreasca ventilatorul.Ms!
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Electroventilatorul de la Zafira A trebuie sa continue sa functioneze pana se raceste motorul, dupa intreruperea contactului sau trebuie sa se opreasca?
La majoritatea masinilor, dupa ce opresti motorul, electroventilatorul de racire ramane pornit o perioada pana cand considera termocupla ca s-a racit suficient. La mine se opreste odata cu motorul ... este normal asa sau este defect? Z18XE din 2003, modelul de mufa cu 4 pini.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pai daca curentul vine de la contact ce sa mai mearga dupa scoaterea chei.
Pai a ta are termocupla?
Eu stiam ca ECU comanda acestea - cu informatii de la senzorul de temperatura ca sa stie ce trapta porneste.
Eu unul nu cred ca mai merge dupa scoatera chei din contact sau pozitia 0.
Poate ne lamureste colegi mai evoluati.
  • catavencuadelin
Teoretic vorbind, daca acest lucru nu este prevazut sa se faca printr-un mod automat din constructia masinii, atunci noi soferii trebuie sa tinem motorul pornit pana se opreste electroventilatorul. Oprirea acestuia in timpul functionarii nu se recomanda.
  • catavencuadelin
Deci, e masina mea defecta sau asa au construi-o nemtii?
  • Mesaje scrise: 7,049
E posibil sa ai reistenta electroventilatorului arsa.
Ar trebui sa functioneze, chiar cu motor oprit si cheie scoasa din contact, pana ajunge sub 95 grade.
  • T.ion
Pai ECU stie temperatura de la senzor daca ecu nu mai este alimentat de unde stie ventilatorul cand sa se opreasca?
  • catavencuadelin
Modulul meu de rezistente de la electroventilator are doua rezistente spiralate si mai are intre ele o componenta ca un condensator liniar transversal. Subtire si verde. Cele doua rezistente spiralate separa treptele de viteza, acestea functioneaza. Care sa fie de vina?
  • catavencuadelin
Inca ceva, la mine temperatura nu creste peste 90° ... dar ventilatorul inca functioneaza o perioada dupa oprirea masinii, atata timp cat este pornita.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,180
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
La mine merge electroventilatorul si dupa scoaterea cheii din contact, pana cand se raceste motorul sub 90 de grade.
  • catavencuadelin
Hopa. Tot Opel Zafira A cu motor Z18XE ?
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
La mine zafira a z18xe ventilatorul se opreste odata cu luarea contactului.la vw si altele continua si dupa pana la racirea apei, t ion.probabil comandate de alti senzori.z18xe are senzor de apa in carcasa termostatului, nu pe radiator.citeste temperatura apei pana sa ajunga in radiator , e inaintea termostatului spre interior.
  • gyenes
Am postat dublu, scuze
  • taxi43edy
Nu, Zafira A X16XEL.
La fel functioneaza si la Corsa C 1.0 (masina sotiei ) , are si AC.
  • catavencuadelin
Se pare ca Zafira A nu este prevazut cu racire dupa oprirea motorului. Asta inseamna ca inainte sa sucim de cheie trebuie sa ascultam ventilatorul. Cam trist pentru o masina dupa 2000.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
