  3. Vectra B
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2016
salut. la vectra nea b din 2001 am MID. insa numarul de km pe care ii mai am de parcurs cu benzina din rezervor nu sunt reali. sa dau un exemplu: am mers aproximativ 15km cu masina, MID-ul afisandu-mi 0 km de parcurs pe toata distanta asta de 15km. si.presupun ca si celelalte valori din mid (care au legatura cu km, )imi sunt afisate eronat. care sa fie problema? sa fie cumva de la sonda lambda? cand am fost la itp mi-au spus ca am valorile crescute la sonda decat ar trebui sa fie normal. aveam 0,30-0,40 si ar trebui sa fie 0,03-0,04. sau ceva de genul. voi ce spuneti?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Acea informatie legata de consum este pur informativa si depinde de multi factori.
Totul este in regula cu masina ta.
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
stiu ca depinde de multi factori. doar ca nu prea e normal dupa.parerea nea sa parcurg acea distanta afisandu-mi 0 km de parcurs. mentionez ca a mers perfect masina. fara sa zmuceasca sau sa simt vreo anomalie in mers. deci nubar fi de la sonda lambda, avand in vedere ca valorile ei sunt peste cele normale? e normal sa imi afiseze asa in mid 0 km de parcurs dar eu totusi sa merg un numar mare de km?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Nu iti bate capul cu range-ul ala ! Bine ca ai mai mers 15 km cand iti arata 0 , mid-ul iti arata cat mai poti sa mergi cu masina in functie de cantitatea de combustibil din rezervor ( citita de plutitor ) si de consumul mediu pe 100 de km , acum si plutitorul ala nu o fi el chiar la milimetru asa si nici consumul nu este constant . Merge masina ? Da-I bataie ca n-are buba !
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
de obicei ma iau dupa ce imi arata mid-ul.a fost prima data cand am mers atat pentru ca nu aveam de ales.eram in drum spre casa si nu aveam peco pe distanta aia.e chestia ca daca ar face mereu asa, adica sa fie doar o eroare si sa mai fie benzina nu ar fi problema.doar sa nu mai patesc vreodata asa si cand colo sa mi se opreasca. inclusiv martorul la benzina clipea.prima data se aprinde doar apoi dupa ce mai consuma din benzina, clipeste.deci voi spuneti ca nu ar fi sonda lambda. ca eram gara sa o schimb
  • cangri
Se poate intampla sa arate ca mai ai 15-20km si sa ramai fara benzina.
Nu te lua dupa ala.
Si nu mai merge asa ca o sa arzi pompa de benzina.Ea se afla in rezervor si se raceste in benzina.Daca nu are in ce sa se raceasca o sa se arda.
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
mersi
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,169
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
mid-ul este de fabrica? poate este programat eronat.
in plus, se poate face corectie la range sau consum mediu 😉
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
e cel original
  • 34KLA
corectie
  3. Vectra B
