  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
- un opel astra h cu motor 1.3...turbina incepe sa functioneze din nou cand iau si pun contactul in mers.....ce poate sa fie defect?
-mentionez ca filtrul de particule e anulat si din soft si fizic.
-la masina asta bag de seama ca rezolvi o problema ca si apare alta ....
....va multumesc anticipat.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
In romana? Problema ta fiind ca merge turbo sau ce?
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Probabil limp mode cu martor aprins in bord. Du-te la o diagnoza sa iti spuna ce are masina ta , doar nu vrei sa ghicim in globul de cristal.Fa testul cu pedale: frana , acceleratie apasate simultan si pui contact si mentii asa pana apare ceva cod ecnXXXXX( x reprezinta codul format din cifre).Dupa ce spui care sunt codurile de eroare care le ai s-ar putea sa te ajutam cu un sfat, sau o indrumare
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza si vezi ce erori ai. Daca nu ai curatat EGR-ul si galeria de admisie fa-o acum.Sau cel putin curata senzorul MAP de pe galerie.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
eucocolino a scris:- un opel astra h cu motor 1.3...turbina incepe sa functioneze din nou cand iau si pun contactul in mers.....ce poate sa fie defect?
-mentionez ca filtrul de particule e anulat si din soft si fizic iar EGR off.
