walter78
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2016
Simptome: salut.....problema mea este ca imi ramane masina pornita timp de cateva secunde chiar daca am scos cheia din contact....apoi se aprind becurile din bord(masinuta cu cheita...bateria, uleiul,si inca unul ,nu stiu exact) ....apoi casetofonul nu imi merge la standardele normale.....geamurile la fel......aparte imi face probleme si servodirectia(genul ...ca se pune volanul dur si trebuie sa oresc motorul dupa care revine)....Ma poate ajuta cineva cu o idee?!?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Y20DTH
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Y20DTH
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
walter78
- Mesaje scrise: 13
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
walter78
- Mesaje scrise: 13
walter78
- Mesaje scrise: 13
walter78
- Mesaje scrise: 13
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Cit timp masina e in service,de regula,eu nu cometez in nici un fel speta,lasindu-i pe meseriasi sa-si cistige piinea cu propria materie cenusie...,nedorind ai pune pe piste false! una e sa fi linga masina si sa poti cerceta "pe viu", orice varianta de rezolvare,alta e sa-ti dai cu parerea,despre o cauza posibila...
walter78
- Mesaje scrise: 13
am scos-o pt ca nu stie ce are.....astept un electrician in care am incredere, dar care este in vacanta luna asta. Ciudat ca ieri la o verificare de a mea au pornit lampile din bord dupa ce am atins motorul cu mana , ca si cum am declansat scurt circuitul! unde ar trebuii sa fie legata masa pe motor?
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
walter78 a scris: ca si cum am declansat scurt circuitul! unde ar trebuii sa fie legata masa pe motor?
Nu confunda contactul imperfect cu scurtcircuitul...! Atita timp cit electromotorul are tensiune suficienta sa roteasca motorul,masa motorului e corecta,problema de masa poate fi la masa caroseriei,deoarece toti consumatorii la are ai facut referire(casetofon,geamuri,servodirectie,etc) isi iau masa de pe caroserie.Lipsa de masa corecta,poate face ca unele module,calculatoare sa functioneze "bulverate" dind comenzi false...,aleatoriu in timp...
walter78
- Mesaje scrise: 13
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dar releul verde nu se incalzeste?
Cele doua Firele care pleaca din cutie de la releul verde spre stanga unde merg....( la încãlzire filtru?)
https://postimg.org/image/ln7t3b94j/ - K18 cred ca este cel negru.
https://postimg.org/image/sxqlbo06r/
K18 - Relay Engine control unit | K18 - Releu Unitate de comandã a motorului alimenteaza ECU si mai multe...
K17 - Relay - Filter preheating | K17 - Releu Filtru de preîncãlzire
FIL - Filter heating | FIL - încãlzire Filtru (Cred ca sunt cele doua fire care merg in stanga cred.)
Y29 - Throttle valve - Positioner | Y29 - Supapã clapetei de accelerație - Positioner
Y53 - Actuator Swirl | Y53 - dispozitivului de acționare Swirl
Y8 - Solenoid valve - Boost pressure regulation | Y8 - Electrovalvã reglarea presiunii Boost
Y17 - Solenoid valve Vacuum reservoir | Y17 - Supapã solenoid rezervor de vid.
https://postimg.org/image/h6uh3obnp/ - K17 cred ca este cel verde.
https://postimg.org/image/h1qhe3mct/
K18 si K17 vad ca au legatura intre ele (Filtru de preîncãlzire)
Poate te ajuta si colegi.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
walter78
- Mesaje scrise: 13
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
walter78
- Mesaje scrise: 13
astept un alt electrician pt ca am dus-o la unul care mai rau a stricat-o.Cert este ca la pompa de servo este buba!
pt a nu mai ramane bordul aprins scot siguranta nr 7 din tabloul de deasupra bateriei care este cea pt servo.......sau siguranta nr 23 din tabloul de sub volan care deasemenea este abs+servodirectie.
are idee cineva care ar fii cauza?
si solutii........multumesc anticipat!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Eu zic sa urmaresti incarcarea si Alternatorul - eu zic ca in zona aceasta este ceva...
Ai masurat incarcarea...
El alimenteaza atat pompa servo si ecu etc... (deci daca incarca prea mult posibil sa se incinga mai multe)
urmareste cablul care vine de la alternator spre pompa servo. (poate si o masurare pe el)
Sau pe traseu cabluri este ceva...
Ai incercat sa faci o proba cu o baterie imprumutata? - sa vezi daca se mai incinge releu.
Sau chiar pompa servo - dar imi este greu sa cred (releu ECU si pompa servo nu au incomun decat Alternatorul si masa sunt trasee diferite)
@big_electro61
Cum se verifica daca este curent pe masa?
@big_electro61
