  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
Buna ziua tuturor.
Desi am cautat, nu am gasit un topic corespunzator. Imi cer iertare daca gresesc.
Mi s-a montat azi acest tip de alarma. Problema pe care n-au putut-o rezolva meseriasii de la atelier (Geparo, pe Bd. Timisoara) este armarea dupa pornirea motorului. Practic folosesc masina cu ambele portiere si hayonul deschise. Ma poate ajuta cineva? Va multumesc anticipat.
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Adica vrei sa folosesti functia pentru copii? Adica sa inchida usile cand pornesti motorul? Daca da, trebuie activate functiile inchidere pasiva si armare pasiva. Poti citii manualul si sa faci tu asta sau poti sa te duci la service si sa le dai indicii mesterilor.
Off: cat a ajuns toata treaba?
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
Functiile de care vorbesti nu conditioneaza activarea functiei Baby Protect. Aceasta e conditionata de un jumper, care e pus corect.
„Afacerea ” asta m-a dus la 300 lei cu montaj cu tot.
Poate ma indruma cineva catre un atelier cu baieti priceputi.
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
Pai in manual spune exact invers. Si anume: progamarile se pot face in 2 feluri, din jumper sau din butonul valet, si functia baby protect chiar e conditionata de celelalte functii. Asa scrie acolo. Iar de pret am fost curios pentru ca eu am pus eaglemaster e8 cu pager si toate nebuniile cu 550 inclus montaj. Succes in rezolvarea problemei
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
In manualul meu e singura referire la aceste setari.
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
Corect. In poza scrie ca baby protect e conditionat de ce am zis mai sus iar pentru cele 2 feluri de a programa alarma trebuie sa vezi capitolul 6 din manual.
  • WarLike
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
La mine functioneaza ce vrei tu , insa mi-am adus aminte de acum trei ani cand am schimbat bateria fara sa fac mediul de invatare , nu mergea corect , inclusiv aceasta armare.Am decuplat bateria , am lasat asa 10-15 min. Am pus bornele pe baterie, am pus doar contactul {fara motor}am lasat 2-3 min dupa care am luat contactul.Am pus iar contactul tot fara pornire motor , si am apasat butonul valet de la alarma , ledul trebuie sa se stinga.Dupa 2-3 min iar am luat contactul.A treia etapa se porneste motorul si se lasa la relati fara a accelera pana ajunge motorul la 90 grade.Trebuie facut mediul de invatare a masinii odata cu cea a inchiderii si a alarmei. Incearca , poate merge si la tine Succes!
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc frumos, voi incerca.
Am pornit azi masina, si dupa 4-5 secunde s-a auzit un contact de releu dar fara a actiona ceva. Imediat dupa oprirea motorului acelasi releu a actionat de doua ori. Trebuie sa mentionez ca deschiderea masinii din telecomanda cheii se face in 2 trepte: intai portiera sofer, apoi restul. Inchiderea se face integral intr-o singura treapta.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
