  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • baxt
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Salut.
Ma confrunt de mai bine de jumatate de an cu un scarþait metalic la roata (eu am impresia ca stanga faþã) foarte enervant si inca nu i-am dat de cap.
La inceput am banuit placutele de frana, le-am schimbat anul trecut, zgomotul a aparut la nici 10k km dupa. Dar placutele nu sunt pt ca zgomotul se accentueaza daca virez usor, si doar dupa anumita distanta parcursa, deci cand se incalzeste ceva anume. Am desfacut rotile si nu vad nimic suspect.
Ce ar putea fi? Masina in afara de acel zgomot nu are nicio problema, dar devine cateodata al naibii de enervant, mai ales cand merg cu geamul deschis.
Sa demontez etrierii sau sa o duc in service pt analiza mai amanuntita?
Ar mai fi varianta sa o las asa si sa dau muzica mai tare, dar nu vreau sa o iau in calcul, deja am apelat la ea pe ultimele 6 luni 😊
  • baxt
Ah, sa nu uit, la cea mai mica franare scartaitul dispare si reapare imediat dupa...
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Am auzit si eu la mine acelasi lucru, nu este constant, se aude la viteze mici cu geamul coborar, daca apas frana scurt dispare
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Curata glisierele de la placute, poate are ceva depuneri pe acolo...
  • baxt
Am curatat pe acolo, asa cum am putut. Nu-mi ramane decat sa desfac complet etrierii. Si daca ii demontez "arunc" si o vopsea rosie pe ei, macar daca mai scartaie sa o faca "artistic". 😊 Maine deci sunt pe treaba.
  • gyzmo
Spor la treaba...
  • syka
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2003 Z20LET
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Salutare!
Exact asa se aude si la mine la bertone...mi se pare ca se aude doar din stanga parca...tot asa cand e mai cald sau dupa ce merg o distanta mai mare cu masina, la virare, dispare cand pisc putin frana, e foarte ciudat...la mine nu a inceput numai de vreo cateva zile sa se auda, deci nu am apucat sa dau roata jos sa ma uit cum trebuie...m-am uitat prin spitele la janta la placute si par chiar ok, mai merg inca multi km...
Daca cumva ai rezolvat sa spui si aici, te rog!
Merci! 😃
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2015
Si la mine la fel, dar pe dreapta fata. Eu bãnui plãcuțele si discurile pe care trebuie sa le schimb curand....
  • baxt
Am demontat etrierii, am curatit si glisierele acelea si pare ok acum. Bine, nu am mers decat vreo 10 km. Am constatat cu ocazia asta ca in curand trebuie sa schimb si discurile.
Mai tarziu fac un drum mai lung si va spun daca mai face.
Oricum praf...muuult praf pe acolo. Perie de sarma, rabdare si tutun. 😊
  • canguru
Eu am discuri si placute schimbate si pe fata si pe spate si tot se aude...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Din descriere suna a disc de frana ovalizat. Te sfatuiesc sa le schimbi. Garantat rezolvi problema.
  • canguru
Discul de frana ovalizat nu aduce si tremurat in volan pe frana?
  • cornel18
Depinde de uzura. Am avut exact problema mentionata pe Astra J. Am schimbat cu discuri si placute de frana GM si de 3000 km nu a mai aparut problema. Poti sa urci masina(elevator) si sa tragi de volan(stanga-dreapta) in timp ce cineva invarte roata.
  • canguru
Eu am discurile si placutele noi, si fata si spate, exclud aceasta posibilitate
  • marcel37
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Insignia OPC 2010 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
Vezi sa nu fie rulmentul ....
  • baxt
Nu cred, de ce cand calc frana , chiar si putin, nu mai face?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
