- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Insignia 2013 A20DTH
- Tulcea
code01011
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Insignia 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Buna ziua,
In poza atasata, ce este acea "componenta", cum se numeste?
Intreb din cauza ca am observat de mai multe ori ca este mai lasata decat cea din stanga. In poza nu se vede prea bine dar chiar cand masina sta pe plan "perfect" orizontal vad ca e mai lasata partea dreapta decat partea stanga.
E foarte enervant pentru ca in fiecare dimineata cand plec la servici vad masina din spate si mereu vad treaba asta si imi sta pe creier toata ziua
Tind sa mentionez ca nu ma pricept la mecanica auto ...
Nu am sesizat nici o problema la masina in mers dar sunt curios de ce e asa.
- vvede
- 185 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 04 Jan 2007
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
Pai si in cazul in care masina sta la mine in curte pe beton in plan orizontal (adik nu are inclinatie), de ce este mai joasa partea dreapta?
Poate nu vad eu bine ... tre sa ma uit mai atent astazi cand ajung pe acasa.
Poza de mai sus este luata de la locul de munca, in parcare la noi si da, suprafata are inclinatie dar cum privesti masina din spate (ca in poza), este o usoara panta din dreapta in stanga (adik partea din dreapta este cea mai inalta portiune si stanga cea mai joasa). In cazul asta nu ar trebui sa fie invers, partea din stanga sa fie mai joasa decat cea din dreapta?
- CretzuV
- 138 mesaje
- din 30 Nov 2010
- Insignia 2009 A20DTH160HP
CretzuV
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Insignia 2009 A20DTH160HP
- Cont inregistrat: 30 Nov 2010
Nu stiu exact de ce, insa exact ieri am observat si eu diferenta.
Nu mai zic ca imi displace enorm cum se vede evacuarea aia atarnand acolo cum nu mi-a fost dat sa mai vad, acum vad si bascula "tipand" de sub masina....
Se pare ca e un lucru normal, pentru ca am inceput ,desigur ,sa ma holbez pe sub masinile tuturor din oras si asa am vazut ca e la toata lumea...
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 29 Mai 2014
salut, ce aveti baieti cu bascula ? aia se deformeaza doar in caz de accident, sfatul meu este sa verifici arcurile, posibil sa se fi rupte 1-2-3 spire si asta este rezultatul, masina sta inclinata. O verificare la un service te va lamuri cu acest abc mecanic.....
- arcuri cu densitati diferite ...de cand ai masina ?
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
- CretzuV
- 138 mesaje
- din 30 Nov 2010
CretzuV
- vvede
- 185 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
Pana strambi bascula in gropi rupi altele - amortizoare, pivoti, bucsi etc.
Bine, mai e si varianta ca masina sa fie ridicata (pe cric de ex) si sa cada de pe cric fix pe bascula, iar sub bascula sa fie o capra... dar deja vorbim povesti...
Daca nu ai spire rupte, amortizor lipsa si masina se simte bine pe drum (inclusiv incarcata) eu zic ca e ok
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
nu are voie sa stea inclinata ! Ea poate sta inclinata in spate si din cauza arcurilor de pe fata ! Acolo este mai grea si ridica spatele...deci cum zicea colegu, verificare totala arcuri ! Daca nu schimba-le pe toate 4 si daca nu..si nu ..atunci masina a fost armonica si caroseria a ramas stramba.......da voi nu vedeti ce cumparati fratilor ?
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Si arcurile si amortizoarele pot influenta pozitia masinii.
Chiar daca nu sunt scurse amortizoarele sau arcurile rupte, e posibil sa nu mai aiba aceeasi cursa sau sa fie mai obosite pe o parte...
Daca schimbi toate arcurile si toate amortizoarele (cu unele noo evident) zic ca problema se va rezolva.
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
Daca erau arcuri rupte sau nu stiu eu ce, nu ar trebui sa simt ca ceva nu e bine cand sunt cu masina in mers?
La mine masina merge foarte bine cat si pe drumuri bune cat si pe cele cu denivelari etc. Nu simt nimic anormal.
Masina a fost bagata pe rampa la achizitionare (nu de mine din pacate, am trimis pe altcineva in germania) si mi sa zis ca e totul ok.
Apoi cand am luato eu pe mana am mai bagato la service sa ii schimb consumabilele etc si pe langa asta am zis sa o mai verifice din nou .... mi sa spus ca e foarte ok masina.
Acum ce sa cred?
O duc iar la service si ii spun la baieti sa se uite mai atent la arcuri si ce mai e pe acolo
Acum ce sa cred?
- CretzuV
- 138 mesaje
- din 30 Nov 2010
CretzuV
Nu iti bate capul. Baietii de aici pot da doar sfaturi de la distanta , dar asta nu inseamna ca masina ta are probleme. Ma uit chiar acum cand scriu mesajul la un facelift din 2014 si arata la fel dedesubt.
Depinde si de unghiul din care privesti / faci poza etc. Mergi linistit cu ea asa ca e ok masina. Am confirmare si de la mecanicul meu si de la Di-Bas.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
code01011 a scris:Daca erau arcuri rupte sau nu stiu eu ce, nu ar trebui sa simt ca ceva nu e bine cand sunt cu masina in mers?
nu am zis neaparat de rupt, poate fi un arc mai moale si arcul respectiv sa aiba cursa mai scurta pe o parte.
plus ca am vazut cu ochii mei arc cu o spira completa rupta la care singura simptoma era ca statea masina putin mai lasata pe una dintre parti.
in rest, mergea totul normal.
CretzuV a scris:Nu iti bate capul. Baietii de aici pot da doar sfaturi de la distanta , dar asta nu inseamna ca masina ta are probleme. Ma uit chiar acum cand scriu mesajul la un facelift din 2014 si arata la fel dedesubt.
eu nu cred ca masina poate sa stea intr-o parte daca totul e in regula.
ceva e in neregula care cauzeaza masina sa stea aplecata pe o parte.
daca mecanicul tau zice ca e ok, schimba-l...
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
Sa clarific ceva, masina nu o vad sa stea intro parte (cel putin asa mi se pare), numai bascula e mai lasata. M-am uitat mai atent din spate la toata masina (la diverse distante de ea) si pare ca nu e inclinata.
Cred ca totusi e o iluzie chestia asta ca e mai lasata, sa mai uitat un coleg la servici din spate si mi-a zis ca mi se pare.
- CretzuV
- 138 mesaje
- din 30 Nov 2010
CretzuV
Lasa discutiile despre mine si mecanicul meu, ca sfaturi d-astea nu-si au rostul. Nici eu nici code nu am spus ca sta masina aplecata sau ca are alte probleme decat ca sub masina bascula e mai evidenta decat ne asteptam sa fie. Atat ! Masina se comporta perfect la drum , are o linie dreapta , corecta , arata bine si merge bine din toate punctele de vedere , doar ca bascula aia sub masina e mai vizibila decat ar trebui.
Ma retrag din discutie ,deoarece concluzia forumului e pe stilul simptomelor de raceala cautate pe google ( tusesti => cancer la plamani) : e busita rau masina /ai probleme la ea SIGUR ,unele noi , de care nu stiai...
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Ba frate masina e praf , rupta-n doua, din doua bucati! Asta vrei sa auzi ,sau nu inteleg discutia pornita de tine ,ce rost are?ca mi se pare, ca nu stiu ce, vedeti-va de viata, asta numesti tu probleme de discutat pe forum.?vino si tu cu martori aprinsi , motor inecat ambreiaj urlator, chestii serioase .ce vrei sa-ti zica baietii pe forum , ca ce? Tocmai ti-au confirmat oamenii ca e ok, de fapt unde e problema?nu-ti place bratu ala, da-l jos boss sa arate bine!☺☺☺
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Extraordinar ce problema a mai aparut la masina omului! Pai ia du-te la PECO, umfla rotile conform manualului de utilizare, descarca tot ce ai in masina si in portbagaj, mai putin roata de rezerva, si baga-te cu o ruleta sub masina. Masoara distanta dintre bascula si asfalt (vezi sa fii pe loc drept, ca sa fii 100% sigur ia o nivela cu boloboc si verifica sa fie drept terenul) apoi masoara la ambele bascule. Vezi cat e abaterea, DACA ESTE... si daca nu mai poti trai cu ea - directia la SERVICE si cere rezolvarea problemei !
- CretzuV
- 138 mesaje
- din 30 Nov 2010
CretzuV
