  3. Motoare benzină
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira Tourer 2016
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Simptome: variatie turatie motor rece
Salutare,
Am achizitionat recent un Opel Zafira A 2001, 1.8 benzina, 92 kw, 125 cp si am observat ca lipseste cablul dintre senzorul de temperatura lichid racire si calculator. Motorul are variatii de turatie la pornirea la rece si banuiesc ca are o legatura..
Ma poate ajuta cineva cu o carte tehnica pentru acest model.
Multumesc anticipat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
in bord iti indica temperatura motor?
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
Da, indica.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca ar lipsi acel cablu,n-ai putea vedea temperatura in bord. Senzorul transmite valoarea temperaturii la calculator(ECM) si acesta o transmite la instrumente...,deci...?!
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
Salutare!
O sa postez o fotografie. Poate gresesc eu.
Multumesc!
  • big_electro61
Firele ce ajung la senzorul de temperatura motor au culoarea Maro si Albastru.Senzorul se afla pe motor,partea alaturata radiatoarelor,coltul alaturat filtrului de aer...
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
  • big_electro61
Desfiletind componenta poti afla daca e pe sistemul de racire motor(va curge antigel) sau pe sistemul de ungere(va fi acoperita de ulei,motor oprit). Stiind pe ce sistem lucreaza,componenta se poate verifica pe motor daca e pe sistemul de ungere.Componenta are un terminal la masa iar celalalt la partea izolata,unde se conecteaza firul instalatiei.Daca este switch(comutator),va lucra on/off(inchis/deschis),daca e senzor,isi va modifica valoarea ohmica intr-un domeniu prevazut constructiv. Componenta pe sistem de racire se va verifica doar demontata(e greu de depasit regimul termic),pusa intr-un vas cu apa ce va fi incalzita.in acelasi vas va fi pus un termometru tehnic(150 gradeC),cu ajutorul caruia se poate vizualiza valorile sau pragurile la care lucreaza componenta.Cu un instrument de masura,se verifica daca este switch(on/off) sau senzor NTC,care la 90 grade are aproximativ 250 ohmi...
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Senzorul e langa furtunul subtire, care e prins in corpul de aluminiu din poza.ce vezi in poza nu stiu exact ce e, dar am si eu din ala.
  • gyenes
Dupa capul ala de surub spre dreapta.aproape ca l-ai pozat
  • gyenes
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
Eu am identificat pe net ce piesa si din cate se pare este senzorul de temperatura lichid racire.
Atasez si un link spre un site de piese auto.
http://www.autoeco.ro/senzo...0/5914/a12167549/
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
Nu ar trebui sa aiba un cablu , ceva ...
  • gyenes
Omule nu vezi mufa si cablul in prelungirea ei.in POZA! Vin doua fire la capatul carora e o mufa care intra pe senzor.senzorul e langa furtunul subtire din poza.daca nici asa nu intelegi.....atunci mergi la mecanic frate ,ca n-ai nici o treaba pe sub capota.pe bune!
  • gyenes
  • gyenes
Ala cu mufa neagra e senzorul la noi, am acelasi motor ca tine.acum ti-ai dat seama ?
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Firele ce ajung la senzorul de temperatura motor au culoarea Maro si Albastru.Senzorul se afla pe motor,partea alaturata radiatoarelor,coltul alaturat filtrului de aer...
Daca ar fi 100 de senzori in acea pozitie as mai intelege...,dar asa...! Si apoi ce mare greutate e sa verifici culorile a 2 fire si iti dai seama imediat... Gasesc ca e normal sa intrebi,in ideea de a fi ajutat,dar trebuie sa te ajuti si singur,cu un pic de efort...
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
gyenes a scris:Ala cu mufa neagra e senzorul la noi, am acelasi motor ca tine.acum ti-ai dat seama ?
In primul rand multumesc pentru rabdare. In al doilea rand te anunt ca am inteles de prima data unde este senzorul de temperatura(acela cu doi pini). Intrebarea mea se referea la celalalt senzor aflat in dreapata in ultima poza pusa de tine. Este tot un senzor, dar din cate am inteles nici tu nu stii ce rol are. Intrebarile mele, REPET, se refera la celalalt senzor.
  • gyenes
Se pare ca acel senzor tot de apa e , dar se foloseste la alte modele.corpul termostatului potrivindu-se si la vectra si care mai au z18xe.la ale noastre e activ ala cu mufa neagra.unele corpuri de termostat vin cu doi senzori altele nu.asta-i piata de piese ce sa-i faci, toata lumea face de toate.eu am schimbat de curand termostatul cu cel din poza behr, ca ulterior dupa o saptamana sa pun un calorstat de la vernet, pentru ca behr-ul de nou deschidea prea tarziu.mizerii!
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
Am inteles! Am crezut ca are vreun rol si nu intelegeam cum functioneaza. Am variatii mari de turatie cand motorul este rece. Dupa un minut isi revine turatia si nu mai am nici o problema. Pe tester apare totul in regula. Am schimbat si corpul clapeta acceleratie si nimic. Am crezut ca am identificat problema. Nu-i dau de cap deloc...
Multumesc inca o data!
  3. Motoare benzină
