  3. Astra F
  • 0va
  • Mesaje scrise: 825
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Par a fi mufele ce intra in butoanele de incalzire in scaune. Si pe spate probabil mufele de la senzorii abs.
  • Rekxi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
multumesc, de la orici astra se potriveste scaunul cu incalzire? dar n-are abs masina, e din 92
  • 0va
Probabil are instalatia completa pt toate dotarile. De aia ma gandesc ca ai mufe la care nu se leaga nimic
  • Rekxi
am inteles, multumesc pentru raspuns ova
  • Rekxi
Ova, aztazi am schimbat antena radio, deoarece era rupta de jos, in antena veche intra cablul coaxial, si in fir, in antena luata de la dezmembrari numai cablul de antena intra, ce rol are firul acela? am masurat si nu este curent adica + in acel fir , sper sa intelegi, nu pot explica mai bine
  • 0va
ma gandesc ca firul e pt antena electrica. Daca ai casetofonul original, poti verifica daca are tensiune pe fir cand pornesti radioul, si in momentul ala ar trebui sa intre curent pe fir ca sa porneasca motorasul si sa scoata antena.
  • BC 47 MAR
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1995 c14nz
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2013
stie cineva totusi cum se cheama piesa incercuita...si eu trebuie sa o schimb pentru ca nu mai functioneaza si nu stiu nici ce sa caut si nici ce sa cumpar...va rog!!
  • Rekxi
Multumesc ova Dar di pacate nu am casetofonul original, si nu este tensiune in acel fir
  • BC 47 MAR
  • Mesaje scrise: 7
nu ti trebuie player original ca sa legi antena electrica...se pune pur si simplu pe firul de remote de la player..albatru sau portocaliu.Dar acum sa ai si tu antenena electrica completa....Ș))Bafta
  • Rekxi
Mersi BC 47 dar, nu am antena electrica, dar am sa incerc daca gasesc- am schimbat pe l motor garnitura capac supape si am vazut doua fire care nu sunt conectate nicaieri unul este a mufa neagra cu fir roz, si celalalt un fir negru cu gaura de prindere, imi puteti spune la ce ar putea fi? multumesc
  • Rekxi
Buna, am gasit iarasi niste mufe care nu sunt legate nicaieri, si nu stiu ce ar putea fi, unul este langa filtrul de aer , iar celalate doua sunt langa pompa de frana , un pic ajutor va rog 😊
  • 0va
Poza1: Mufa pt senzor ABS.
Poza2: cea mare e pentru un releu si cea mica pt o siguranta.
  • Rekxi
Multimesc ova, mai sus am mai postat o poza cu o mufa neagra, cumva nu stii ce este ?
  • 0va
Aia din pacate nu imi pare cunoscuta.
  • Rekxi
Am Inteles, oricum multumesc pentru raspuns
  • opelastra563
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1996 C14SE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2014
Salutare tuturor! De ceva timp am observat ca am pierderi de ulei pe la piesa asta si nu stiu ce este.
  • Mesaje scrise: 7,138
As inclina sa zic ca e ceva senzor de (presiune) ulei ... daca ii scoti mufa cred ca poti sa afli repede ce e ... sigur are o garnitura sub el ... incearca o strangere usoara, poate se opreste scurgerea ... altfel, il dai jos si schimbi garnitura ... daca nici asa nu se opreste, poate fi senzorul cu o etansare interna defectuoasa...
  • 0va
Posibil sa fie din spatele modulului de aprindere. Acolo e un oring mare si de obicei coace destul de repede si se prelinge ulei
  • Rekxi
Buna, am gasit aceste mufe langa farul de ceata din stanga cineva vreo idee ce ar putea fi?
  • Rekxi
cineva vreo idee?
  3. Astra F
