  3. Vectra B
  • ElenesAlin
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2016
Bunã ziua ,sunt nou pe forum și as avea nevoie de ceva sfaturi. Am un vectra din 2001 y20dth care nu porneste ,recent am pierdut cipul din singura cheie care am avut-o, au venit ca sa-mi rescrie alt cip 3 "profesioniști " care nu au reușit nimic abia al 4 a reușit sa scrie cip ,cel puțin așa zice el , îmi apãrea martorul check engine palpaia, acum nu mai palpaie și respectivul zice ca a reușit scrierea dar masina tot nu porneste .Masina este la el de 4 zile am încercat sa o pornesc trasa nu porneste ,cu sprei porneste și funcționeazã doar cât o țin pe sprey și acum îmi da eroarea p1220 ,la cine e masina acum a zis ca ECU afost blocat și a trebuit sa-l deblocheze ,ãsta nu știu ce înseamnã , exista posibilitatea sa nu fie scris bine cipul , și ce ar trebui sa mai inecerc sa fac la ia și care ar putea sa fie problema ? Multumesc
  • ElenesAlin
S-a rezolvat problema cu cipul , apoi ceva batai de cap cu amorsare instalației de motorina , a pornit doar când am desfãcut șuruburile care vin pe injectoare dând la automat pana am vãzut ca vine motorina dupã care le-am strâns la loc acum merge ca unsa.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
p1220 este eroare pe pompa de injectie...
bine ca ai rezolvat insa data viitoare nu o mai chinui daca nu porneste din prima ca iti strici pompa este daca vrei problema la aceste motoare. sa schimbi odata si injectoarele de retur (le umpli cu motorina inainte de montajul final) si pui din acelea din cauciuc complet cu insertie la mijloc. Succes
  3. Vectra B
