  3. Motoare diesel
  • alinutzdiana
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2016
Da am inteles azi am mai facut o tura cu ea asa si spre surprinderea mea o bagi in viteza merge singura ca si cum ar fi automata cutia pana in a 6 a merge fara probleme un electrician mia zis ca este pedala de acceleratie adica mai exact senzorul daca pornesc masina nu mi se aprinde martorul dar cum pun piciorul pe acceleratie automat se aprinde . Multumesc mult baieti
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Incearca testul cu pedalele. Motor oprit, apesi frana si acceleratia pana in podea si tii apasat, pui contact si notezi codurile care apar in display-ul ceasurilor.
Codurile sunt de tip ECN XXXXXX. Le postezi aici si mai vedem.
  • alinutzdiana
Problema e ca am incercat si nimik Sad adica nu imi apare nimik pe ecran sau pe display
  • Opel Zanfira B
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2003 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2015
Salutare imi spune si mie cineva unde este pozitionata electrovalva comanda turbo la opel zanfira 1.9 dth 150 cp va multumesc cu stima opel zanfira.😊 astept un raspuns din partea dumneavoastra.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,465
Cum te uiti la masina..in partea stanga-jos..aproximativ....in soatele proiectorului...eventual urmareste furtunasele subtiri de vaccum. Sper sa nu ma insel
  • CIoan853
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2018
Salutare colegi.imi poate da si mie cineva un sfat?zafira b 2006 motor z19dth accelereaza greu pana in 2000 de ture.am valorile reale citite cu op-com dar nu stiu sa le interpretez.va multumesc.
  • CIoan853
  • Mesaje scrise: 7
valori z19dth
  • DLacatus
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2023
Salut, am și eu o problemã la fel cu accelerația la un opel zafira B 1.9 CDTI Z19DTH , problema la mine este cã am schimbat EGR-ul .. cu unul din (pufuleți cu surprize) .. zic asta pentru cã înainte cu EGR-ul original .. sau cel puțin EGR-ul ce era pe masina .. iar motivul schimbarii EGR-ului a fost pentru ca acea bobina a EGR-ului daca ii spun bine .. s-a stricat iar EGR-ul ramanea blocat.. mașina acționa normal ( pedala accelerației ) iar acum de cand EGR-ul este nou mașina se tureaza lent pana la 2000 RPM .. problema este cã nu știu cum ar trebui sã indice testerul parametrii EGR-ului .. el cat timp nu accelerez imi arata 4% si cand o accelerez arata undeva la 20% - 40%
  3. Motoare diesel
