- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
Salutare tuturor.
Masina: VECTRA C 2005 sedan Z16XE - unitate media CD30 MP3
Astazi in timp ce modificam o setare cu un coleg cu OP-COM mi-a venit o idee sa imi pun comenzi volan.
Am desfacut astazi volanul si m-am uitat sa vad daca se pot pune. Si am vazut ca am o mufa cu 4 pini pentru comenzi(din acei 4 pini 2 sunt folositi pentru claxon.
Problema: nu stiu ce model de comenzi de volan se potrivesc pentru mine si de aceea va cer ajutorul vostru. Daca vine cineva ofer maxim 200 lei pentru comenzi.
Trebuie schimbat si altceva?
Trebuie activate? Daca da cu Tech-2 sau merge si OP-COM?
Uitati poze cu ce se afla sub airbag(am mai multe poze daca este nevoie).
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
volanul la mine e cu 3 spite.
ideea e ca la mine este o placa ca in poza urmatoare care ies 2 fire intr-o mufa de 4(2 gauri libere) - claxonul.
Cum fac legatura intre comenzi volan si claxon? cum conectez cele 2 mufe?
http://www.mediafire.com/vi...b28wa4/volan2.jpg
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
am gasit pe ASTA
am vorbit si il trimite omul.
iau ce imi trebuie si gata. sper sa le pot activa cu OP-COM(are un prieten). daca nu cu Tech-2.
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
se poate inchide. ca informatie le-am luat pe cele de mai sus. iar spre surprinderea mea erau activate deja.
http://www.vauxhallownersne...-controls.268319/
am folosit topicul de mai sus pentru ajutor - postul numaru #6.
la mine exista 3 optiuni pentru comenzi: Not Present, Buttons si Wheels. era deja setat pe wheels. este nevoie de car-pass pentru operatiune.
mersi de ajutor jgyprime.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Eu am pus de proba sambata niste comenzi cu butoane in mocul celor cu scroll-uri si am si programat cu scroll...
Nu au mers cele cu butoane...
Am pus la loc pe cele cu scroll si reprogramat si au mers fara probleme...
Presupun ca la cele cu butoane ori nu erau programate peste tot ca sa mearga cum trebuie ori erau defecte pentru ca nici led-urile nu se aprindeau si nici claxonul nu functiona...
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
salut jgyprime.
am pus comenzile de volan de pe anuntul acela doar ca am o problema. nu se potrivesc bine. sunt mai mici si abia le-am prins cu surubul din spate.ramane spatiu intre comenzi si aribag. - arata cam urat.
ACESTEA se potrivesc ca model. au acea margina mica in partea spre airbag. doar ca au 3 fire si o mufa care iese. cele care le-am montat eu au pe spate locas unde sa bag o mufa cu 4 pini(stanga) si 6 pini(dreapta).
stii cumva daca se poate modifica sa se potriveasca?
incep sa cred ca trebuie schimbat volanul cu totul. airbag-ul de pe volanul meu nu se potrivea pe ala de pe care am luat comenzile.
Later Edit: am gasit volanul care se potriveste la mine cu tot cu comenzi: AICI
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Posibil ca cele de astra h sau zafira b sa difere ca forma si functionalitate de cele de vectra c...
Chiar daca par la fel si unii zic ca se potrivesc...
Eu am luat volan complet de vectra c cu comenzi cu butoane si am folosit doar volanul (e din piele).
Airbag si comenzile le-am folosit pe ale mele (dupa cum am zis mai devreme nu mi-au mers cele cu butoane si am zis sa folosesc airbag-ul original al masinii)...
Nu stiu daca le poti adapta...
Va trebui sa ma uit pe schema din tis cand ajung acasa... adica saptamana viitoare...
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
Am instalat TIS 2000 si m-am uitat singur. Si pe scurt da se poate.
Sunt 4 pini la mufa de conectare in CIM
1. Alimentare comanda dreapta
2. Ground - este comun
3. Alimentare comanda stanga
4. Semnal de control - este comun.
Comenzile pentru Vectra C au 3 pini fiecare. Albastru, Maro si Alb. As presupune ca Albastru ar fi alimentare(+), Maro ground iar Alb semnal.
Comanda din dreapta o pun pe pinii 1,2,4
Comanda din stanga o pun pe pinii 3,2,4
Claxonul il pun cum a fost adica pinii 1 si 2. Se pare ca facand scurt pe cei 2 pini inregistreaza ca semnal pentru claxon. Acuma am comenzi de Astra H iar firele(2) pentru claxon intra in comanda din dreapta...deci ar parea sa mearga.
Momentan stau cam prost cu banii(am altele mai importante de facut). La inceputul lunii viitoare o sa cumpar comenzile si o sa fac modificarea.
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
in sfarsit gata.
din pacate nu a mers metoda de mai sus.
am folosit un workaround folosing comenzile de astra(le aveam) si cablajul. am luat placile de circuit din vechile comenzi si le-am pus in cele noi. trebuiesc putin decupate comenzile noi dar se realizeaza usor.
functioneaza perfect. si o poza cu rezultatul final.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
depinde de volan....eu aveam volanul ca pentru signum si din cauza asta nu se potriveau. sunt unele care au volan precum astra h si se potrivesc comenzile.
diferenta intre cele 2 volane(fara sa scoti aribag-ul) se vede uitandu-te la airbag deasupra siglei. la astra H este o margine ascuita acolo sus...adica tranzitia se face abrupt(90 grade). la mine e la rotund acolo.
pana la urma sunt fericit ca am reusit. la mine se mai potriveau comenzi cu butoate(acele comenzi cu 3 butoane staga si 3 deapta) dar nu am vrut si nici nu stiam cum sa le rutez.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Dupa cum am mai zis, la mine puteam sa programez in cim comenzi de tip scroll, de tip butoane si not present.
Am pus de proba (inclusiv programarea) controale cu buton si nu au functionat. Controalele cu butoane sunt luate de aici de pe forum si colegul zice ca erau functionale (si il cred).
La mine merg doar cu scroll-uri...
