- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2011 a12xer
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Bunã tuturor,Clãmpãneala apare în momentul cînd motorul este încãlzit 90-100 grade ºi cînd virez dreapta mai mult sau mai puþin.Pe rece nu apare simptoma.Fiindcã zona clãpãnelii este situat în zona locului ambreaj ºi sub clapeta de acceleraþie ,am schimbat ambreiajul cu un set de kit .Nu îmi pare rãu cã era destul de uzat dar problema persistã.Întrebarea mea este oare de la ce poate sã provinã. Stimã ºi respect!
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
http://www.youtube.com/watch?v=1FKH7CYYUjw
- kosmin ionut
- 8 mesaje
- din 23 Jan 2016
- Astra OPC 2007
kosmin ionut
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra OPC 2007
- Cont inregistrat: 23 Jan 2016
- kosmin ionut
- 8 mesaje
- din 23 Jan 2016
- Astra OPC 2007
kosmin ionut
- Mesaje scrise: 8
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
Volanta nu am schimbat numai restul,sã aibã un anumit joc sicînd virez la dreapta sã sune?
- kosmin ionut
- 8 mesaje
- din 23 Jan 2016
- Astra OPC 2007
kosmin ionut
- Mesaje scrise: 8
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
-În momentul cît timp maºina stã pe o suprafaþã planã nu se aude ºi nu se simte nimic,cînd are o uºoarã înclinaþie sau virez mai tare sau mai puþin dreapta se aude zgomotul respectiv.Planetarele ºi zona ei se exlude,cunosc sunteul planetarelor am vreo trei maºini în cartier cu sunet de planetar (dimineaþa sunetul respectiv mã scoalã.)Cînd clãmpãne ºi pes uºor ambreajul se intensificã sau se întrerupe sacadat ,ºi sepoate simþi pînã la pedalã cam aºa pot sã descriu simptomele exact ca în primul filmuleþ,ambreiajul este simplã nu este dublã.Mecanicul care a montat este una de mîna ieftinã de gen îi spui ce sã schimbe ºi el îl schimbã.Atît îmi permit .Stimã tuturor,ºi mulþumesc tuturor.
Ataºez douã filmuleþe mai amãnunþite (spun eu).Aºtept pãreri.
http://www.youtube.com/watch?v=G0kaks8ZxZc
http://www.youtube.com/watch?v=UXoN5Jw532I
- kosmin ionut
- 8 mesaje
- din 23 Jan 2016
- Astra OPC 2007
kosmin ionut
- Mesaje scrise: 8
- kosmin ionut
- 8 mesaje
- din 23 Jan 2016
- Astra OPC 2007
kosmin ionut
- Mesaje scrise: 8
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
- csizmasreky
- 24 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Corsa 2011 a12xer
- Mures
csizmasreky
- Mesaje scrise: 24
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,138
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Eu nu am înțeles nimic...exprimarea e criminalã...
PS
Cum poate vilbrochenul=arbore cotit sã aibã joc 5mm?! Când cotele de reparație maximale admise rar pot depãși 1mm, deseori 0,5mm...
LE
Dupã ce am citit tot topicul, cred cã am înțeles ceva-ceva! Bãnuiesc cã e vorba de un joc axial mare la vilbrochen...și cã OP este interesat de o cârpealã, sã mai ținã o vreme (cât o fi aia, el știe...)...Dacã am înțeles bine, o cvasi-reparație se poate face, mai de duratã sau nu, dar asta numai dupã demontarea bãii de ulei și a (semi)cuzineților axiali, mãsurãtori și luarea unei decizii privind remedierea parțialã/temporarã sau totalã a defectului. Asta ține mult de cine face montarea/demontarea, mãsurãtori și ia decizia remedierii...soluții sunt, dar cineva trebuie sã știe sã le gãseascã!
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Daca vibrochenul nu este zgariat se pot inlocui doar ei , in Bucuresti rezolvam imediat cu dimensiunile de care aveam nevoie la un atelier pe str.Cutitu de argint,banuiesc ca mai sunt si alti meseriasi in tara.
Eu sant mai comod si verific in prima faza jocul miscand prin rampa de fulie cu o surubelnita mare,daca e joc se simte imediat, sa nu demontez degeaba baia ,daca mecanicu stie sa mareasca putin presiunea din regulatorul de presiune de pe pompa de ulei merge doar cu cuzinetii semiaxiali schimbati mult si bine.
Asta a fost un motor foarte fiabil pana cand au inventat X 16 XEL cu care s-au facut putin de ras.
