- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2001 y1.7DTI
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 y1.7DTI
- Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Am si eu o problema de ceva timp cu masina mea,am dat in niste gropi si de atunci au aparut problemele.Prima data a inceput sa porneasca greu dimineata la rece(dau la automat si invarte de 2-3 ori),a doua problema a aparut acum recent cand se incalzeste motorul cam la 90 de grade opresc masina si cand dau sa o pornesc,porneste dar dupa cateva secunde se opreste si daca o las putin mai mult,sa se raceasca motorul porneste si pot sa plec cu ea,dar daca se incalzeste si o opresc continua cu aceleasi simptome.Am pus-o pe un tester si aparea eroare la senzorul de turatie,am schimbat senzorul si tot aceleasi simptome face.Am fost la un mecanic si a dat calculatorul de pe pompa de injectie jos si mi-a spus ca e defect,am cumparat altul la mana a doua si tot aceleasi simptome face iar dupa cateva zile l-a dat si pe cel cumparat jos si mi-a spus ca si acesta e defect.Nu mai stiu ce sa-i fac,nu reusesc deloc sa ii dau de cap.Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat sau sugestii ce ar putea sa aiba.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- danplesoiu1968
- 10 mesaje
- din 02 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
- Buzau
danplesoiu1968
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 02 Jan 2009
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
Da si senzorul de turatie si calculatorul de pe pompa de injectie sunt de origine , adica calculatorul a fost luat de pe o masina care inca functiona si avea tot acelasi motor,senzorul tot original a fost, ca a schimbat vreo doua pana la gasit pe cel de origine,la primele doua tot ramanea becul de avarie pornit,permanent de cum porneam motorul .
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
cand ai facut diagnoza nu erau si niste erori stocate dar neprezente?
daca erorile apar aleatoriu si mai ales vara cand e cald afara atunci e posibil sa se fi belit calculatorul motor
am patit-o si eu... toate bune frumoase , la diagnoza nici o eroare ... dar cand se incingea motorul, mai ales in ambuteiaje sau la mers prin oras cand nu se putea raci eficient compartimentul motor apareau sincope..
verifica pana una alta conductorii si continuitatea la senzorul turatie... si-n mufa ECU.. valori neplauzibile de la acesta determina ECu sa opreasca motorul
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
Mufa ECU nu are nimic, senzorul de turatie la schimbat si intr-un final l-am nimerit ,a schimbat si calculatorul motor cu tot cu contact si cheie si al meu la pus pe alta masina si merge fara probleme . Nu stiu ce sa ii mai fac azi am mai schimbat inca un calculator de pe pompa de injectie si dupa doua ore de mers la drum lung cand am oprit-o tot aceleasi simptome, am dat jos calculatorul cu mecanicul si cand l-am desfacut la bulit si pe acela .
Eu m-am gandit la o chestie :sa mut calculatorul de pe pompa de injectie , sa il mut intr-o parte unde sa nu se supra incalzeasca (cand am plecat de acasa in alta localitate m-am oprit intr-o parcare,am lasat motorul sa se raceasca,s-a racit dar calculatorul de pe pompa de injectie inca era fierbinte,din toate acestea am observat ca,calculatorul de pe pompa de injectie nu are nimic pentru a-l raci,si din cauza aceasta cred ca se si defecteaza).Asta e doar o idee,ce parere aveti?poate afecta cumva mutarea calculatorului de pe poma de injectie in alta parte a masinii?.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- alin mihoc
- 13 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Timis
alin mihoc
- Mesaje scrise: 13
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
verifica bujiile sa fie toate OK. Pot fi bune ca si testare cu aparatul dar ele sa nu mai incalzeasca doar varful ci poate si corpul sau sa nu incalzeasca deloc desi are rezistenta OK. Scoate toate bujiile si verifica-le cu o baterie si vezi daca se roseste varful sau si corpul si verifica si ce rezistenta au...
