- protect
- 175 mesaje
- din 05 Feb 2010
- Astra 2011 1700 denso
protect
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2011 1700 denso
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
am o problema cu geamul de pe stanga fata,cand incerc sa il ridic pe automat in momentul care ajunge la capat se redeschide,am incercat sa reglez macaraua dar degeaba,stie cineva daca e o problema electronica sau mecanica?
va multumesc pentru eventualele raspunsuri,
masina este astra h din 2007
OCEBE
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Desi problema ridicata de colegul "protect" are aproape doi ani vechime, intrucat si eu am avut exact aceeasi problema si e posibil ca si altii sa se loveasca de aceasta malfunctionare, consider ca nu strica sa expun modul de rezolvare: se ridica geamul din aproape in aproape complet; se ia contactul dupa care se scoate mufa electrica din usa; dupa cateva secunde se baga mufa inapoi, se pune contactul si se verifica functionarea corecta a geamului; ar trebui sa functioneze normal (cel putin la mine asta a fost solutia).
- protect
- 175 mesaje
- din 05 Feb 2010
protect
mihaila
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
- Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Aceeasi problema o am si eu cu geamul stanga fata si am incercat sa scot acea mufa si nu pot. Este aproape imposibil daca nu ai mai facut asa ceva.Ai cumva idee si cum se scoate acea mufa ? nu are nici suruburi si nici vreo clapeta de care sa tragi.Precizez ca am o Astra H 1.9 cdti din 2008 .Multumesc !
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
mihaila
- Mesaje scrise: 98
Multumesc mult, chiar o sa incerc, dar sper sa nu fie ceva ca atunci cand vrei sa nu mai apara in bord ca trebuie sa faci inspectie ,acel insp. cand trebuie sa pui contact sa apesi frana etc.Si atunci chiar daca scoti borna tot apare acea avertizare ca e timpul sa faci revizia .Oricum o sa incerc sa vad ce se intampla. Inca o data multumesc de sfat !
