  3. Motoare benzină
  • jas03
  • Masina: Astra 2000 X14XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2015
salutare , sunt nou pe forum si pentru prima data detinator de marca OPEL, Am cumparat o astra G motor x14xe ,an 2000 si am urmatoarele probleme cu masina ,rog cei care ma pot ajuta sa nu ezite sa o faca Smile.
La pornire cu motorul rece, masina are momente cand ramane turata la 1600-2000 rpm, circa 4-5 min, si momente cad porneste normal (zic eu) adica la 1100 rpm si dupa cateva secunde scade la 900 .
A doua problema ar fi consumul exagerat de mare.. ( sau poate la opel e normal) 12 l/100 km combinat oras cu exterior.mers normal.
Mentionez ca am curatat clapeta de acceleratie, mpp-ul , egr-ul, pus bujii noi ngk, schimbat ulei..filtre etc. motorul este foarte silentios , nu scoate fum deloc.
dupa cum am spus mai sus , cei care au trecut prin aceste probleme si ar putea sa imi spuna ce ar avea masina m-ar ajuta foarte mult. multumesc
  • tryplex92
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
sonda lambda incearca sh oem nu porcarii din comert
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pune masina pe tester .....acolo vei putea urmari tot ce tine de motor.
Cantitatea de aer, temperatura lui, temperatura antigel, corectii amestec, valori Lambda etc....
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Salut,am o altã mașinã fata de cea din semnãtura Astra g caravan1999 cod motor X14XE 90 cp.
Am urmãtoarea problemã vara când pornesc motorul îmi stã motorul turat la1500 ture circa 1-2 Min,iar culmea în sezonul rece pornește normal fara sa se tureze.
Normal ar fi fost sã se tureze iarna si nu vara.
Care ar fi cauza.
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Nimeni?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
verifica supapa de relantiu..
ideal ar fi o diagnoza cu urmarirea parametrilor...
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
@luciraica
unde se afla supapa de relantiu?
sau ai vrut sa spui supapa EGR
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
IAC(idle air control) sau supapa de relantiu se afla linga clapetul de acceleratie,are 4 fire...
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Am înțeles.... mulțumesc de info
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
Dar mai poate fi si de la catalizator?..eu îl am anulat(gol)....oare sa dea eroare la sonda lambda 2,care este dupã catalizator.
  • big_electro61
sigur 100%
  • luciraica
da lipsa catalizatorului nu-ti da peste cap turatia de relantiu
  3. Motoare benzină
