  3. Motoare diesel
  • Old_Cri
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2016
Buna /
Am si eu un Opel corsa C an 2002 si motor de 1,7 dTi de un timp am vazut ca ating viteza de 100/110 khm motru isi pierde din putere pentru cateva secunde se aprinde becu in bord cu masina si cheita si dupa aia isi revine la normal dar becul ramne aprins .Si ca teodata am observat in acelasi timp scoate fum negru pentru cateva secunde .
Daca a avut cineva aceasi problema si are timp sa ajute va multumesc anticipat .
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2002
Cod motor: (cod motor?)
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ce erori ai?
  • Old_Cri
Diin pacte nu stiu cum sa vad sau sa citesc erorile.Lam dus la un Test motor si nau gasit nimica //
  • jgyprime
Nu s-au uitat unde trebuie...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Old_Cri
Buna cred ca asta ii codu 0335112516140704 lam lasat pina nu a mai flasuit .
  • Mesaje scrise: 7,047
P0335 - senzor turatie arbore;
P1125 - posibil calculator pompa defect;
P1614 - eroare cip cheie;
P0704 - switch ambreiaj defect.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
1125 il da la orice problema legat de sistemul de supraalimentare. La calculatorul de injectie iti da cod P0251.
Problema ta este de la partea de control a turbosuflantei sau un boost leak. Trebuie sa mergi la cineva experimentat dotat macar cu un OP-COM si sa faceti log in mers in momentul in care da eroarea
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Are dreptate BV19MAX , 1125 indica o problema de boost,mai exact underboost. Daca te uiti in Autodata 1125 face referire la sistemui de alimentare cu motorina , dar in realitate conform TIS este o problema dupa cum spuneam de boost prea mic./pierdere boost sau de ce nu wastegate blocat.
  • Old_Cri
Va multumesc la toti pentru raspunsuri ,acu tre sa caut un mecanic care intelege astea 😊)
  • dumitriu
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2015
Ai probleme cu valvola EGR daca masina i-si pierde din putere la 110 la ora am avut aceasi problema cu zafira
  3. Motoare diesel
