  3. Motoare benzină
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
Salutare opelisti,
Va deranjez cu urmaoarea problema:
Din 2010 de cand am luat masina (Vectra B, 1998 combi, x16xel) nu a mers aerul conditioant. Asa ca acum doua veri m-am hotarat sa ma duc la un service din Ramnicu Valcea sa-mi bage freon urmand ca apoi sa depisteze scurgerea cu o lampa de ultra-violete (mentionez ca inainte sa bage freon, instalatia de AC era goala). Zis si facut: umplere instalatie cu freon, vizite la service pentru verificare, si nimic, nici o scurgere... In fine, toata povestea asta a tinut maxim o saptamana jumate pana s-a golit din nou instalatia, apoi am decis sa o las asa din motive financiare. Anul acesta mai exact marti m-am hotarat sa rezolv problema cu AC-ul asa ca m-am dus iar la alt service din Ramnicu Valcea. Aceeasi poveste: umplere cu freon si substanta de detectare scurgeri, compresorul merge, AC-ul merge, insa nici o scurgere detectata pe nicaieri (radiator bun, compresor bun, conducte bune). Deja am umblat prin 2 service-uri pentru aceasta problema cu AC-ul, si chiar vreau sa-i dau de cap, asa ca rog colegii care au mai intalnit aceasta problema sa vina cu ceva sfaturai, pareri, soltii...
P.S. imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie...
Multumesc,
Simptome: pierdere freon
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 1998
Cod motor: x16xel
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
Si eu caut o scurgere de freon. Intrebare: ai verificat si vaporizatorul din bord?
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
Nu am cautat. Imi poti spune te rog cum se ajunge la el? Ms
  • GeKados
Salutare,
Nu am ajuns inca la el, dar din cate am inteles la service este defapt radiatorul din bord. Presupun ca trebuie demontat bordul.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
Ceva de genul acesta mi-au zis si mie cei de la service. Totusi sper sa nu fie radiatorul din bord, inca mai sper la vreo fisura pe la conducte sau radiator, eventual compresor 😊. Te tin la curent....
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
Revin cu update: se pare ca se pierdea freon pe la compresor, undeva in partea de jos cica.... Am gasit unul la dezmembrari, sa speram ca este ok. Revin azi-maine cu detalii. Sa traiti !
  • GeKados
Super (ca ai gasit scurgerea). Succes
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
Problema rezolvata, compresor schimbat (SH). Si acum cheltuieli:
-umplere instalatie cu freon si agent de detectare pierderi: 130 lei
-compresor second hand: 150 lei
-manopera demontare/montare compresor: 100 lei
-completare freon pierdut intre timp (cca 400 ml): 40 lei. TOTAL 420 lei, toata distractia. Au fost cuminti si baietii de la service ca au scos freonul din instalatie pana am adus eu alt compresor, altfel riscam sa pierd mult mai mult, si crestea cheltuiala de completare freon...
P.S.
Compresorul care l-am montat este de pe un motor benzinar de 1.8 16 valve, iar eu am motor de 1.6 16 v X16XEL.
Va salut dragi opelisti, numai bine!
  3. Motoare benzină
