  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16Se
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2013
Salut, puteti sa imi spuneti de la ce vine cablul din imagini, e normal sa vina 5 fire si sa aiba 3 conectori?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si ce problema are? - ce nu merge pe masina.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 27 Jun, 2016 11:19 am, modificat de 3 ori în total
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
P0400, P0350, P0351, P0354.
  • T.ion
Ai umblat si la mufa de la bobina? - verifica daca ai pus mufa bine.
P0350, P0351, P0354 - Aici este circuitul Bobina-Mufa-Fire-ECU | trebuie facute niste testari si masuratori ca sa vezi unde este cauza.
Pin 4 - Curent spre bobina. | 12-14v
pin 5 - Spre injectoare.
Pin 6 - Spre ECU
asa trebuie sa fie.
Scoti mufa de la el si incerci si asa poate este blocat pe deschis.
P0400 este EGR-ul http://www.youtube.com/watch?v=1siPbgfKPRE - o testare simpla.
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Dec, vorbim de prima poza? Pot sa stiu daca e normal sa intre 5 fire si sa iasa doar 3 conectori dupa cum e in poza aia.
  • T.ion
Da este normal.
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Erorile sunt aparute inainte sa umblu la fire.
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Pai era normal sa fie 5 papuci daca intra 5 fire, ori eu am doar 3. Sau era normal sa fie toti 6?
  • T.ion
Mufa apare pe mai multe masini deci fie care masina are dotarile ei.
Este normal sa fie 3.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 27 Jun, 2016 1:00 pm
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Mie mi se pare aiurea, de ce au mai tras 5 fire? Puteau sa traga 3 nu? Sau 4.
  • Mesaje scrise: 16,458
Lasa tu fire si mufa. Are tendinta sa mearga in 3 cum spune romanul si tremura motorul ?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Motorul nu tremura dar mergea in trei cil. Poate chiar 2, unul din ei nu aparea pe eroare. Cil 3. Dar cil 1 nu era cu probleme desi aparea pe eroare P0351. Deci era P0353 dar nu il arata.
Ecu defect, ti-l repar
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Deocamdata au disparut erorile
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Dupa ce s-a spalat motorul
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Am mutat ECU fara sa trag fir de impamantare. Am spalat motorul la o spalatorie. Tras fir impamantare separat tot in locul in care era prins inainte. Au disparut codurile de eroare. Poate sa imi spuna cineva cum e posibil sa dispara codurile de eroare din senin?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Comportament ECU contact pus, fara impamantare. https://youtube.com/watch?v=wezheg4bTk8
  • T.ion
Ecu a stat ne alimentat si sau sters. | si cu masa pe carcasa la ECU cum merge.
A spus Dl.Dan ca ti-l repara ce mai cauti?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Daca erau stocate dar nu erau afisate cum s-au sters, pt ce sa se repare calc culatorul daca nu are nimic?
  • T.ion
Si care a fost rezolvarea pana la urma @danii20
La erorile de mai sus.
