  3. Motoare diesel
  • Lucian997
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2016
simptome: Salutare colegi! Sunt nou pe aici si am o mare urgenta. Eram ieri dupa amiaza pe autostrada A2, m-ai aveam 3 km pana in Bucuresti si deodata, masina incepea sa decelereze singura, a iesit mult fum alb de sub capota si pana am apucat sa trag pe dreapta deja se oprise motorul. Uleiul era sarit peste tot, si lichidul de racire lipsea. Sub masina era o balta de ulei iar pe joja nu mai indica ulei deloc. Am incercat sa o pornesc dupa ce am bagat ulei in ea si apa dar nu porneste. Am lasat ieri o dara de 50 m de apa si dupa o balta de ulei la oprire. Daca a-ti intalnit asa ceva, va rog , daca aveti cum sa ma indrumati.
Va multumesc mult!
p.s: Mentionez ca masina se comporta exemplar pana ieri, nu am avut probleme cu motorul.
p.s2: Ieri cand am oprit pe autostrada, cand am deschis capota, in fata motorului era o flama pe care am stins-o rapid.
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ceva s-a spart pe acolo. Trebuie sã verifici ce anume.
Pe unde au iesit apa si uleiul? Motorul a apucat sã fiarbã?
  • Lucian997
Nu a crescut temperatura la apa mai mult de 90-93 grade. Nu stiu pe unde au iesit ca era imbroscat peste tot, nu aveai cum sa iti dai seama
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ridicata elevator si vazut pe unde are scurgeri.
Daca vrei ajutor aici pune cat mai multe poze la motor sus jos si cat si din jurul motorului.
Te vor ajuta colegi daca vad ceva in poze.
- vasul de expansiune este curat.
- uleiul de motor (era necontaminat cu apa ultima data.)
- Termoflot in ce stare este?
- Verifica de scurgeri garnitura chiuloasa, capacul de sus, marginea la baia de ulei.
- Sigur nu ai lovit ceva pe drum?
- Verificat furtune...
http://www.ecat24.com/opel/...rts/1/8/224/2523/
Verifica mai atent sub masina... si pe unde crezi ca are scurgeri antigel sau ulei.
Martor aprinsi si erori nu are stocate.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 25 Jun, 2016 1:53 pm, modificat de 6 ori în total
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Motorul s-a mai invartit cand ai incercat sa o pornesti?Mai are compresie?
  • Lucian997
Motorul s-a invartit greu si nu am lovit nimic pe drum. Din cate stiu eu de la fostul proprietar, termoflotul a fost spart si l-a schimbat, iar eu, de cand o am, a avut ulei in vasul de expansiune. uleiul nu parea sa aiba apa in el si cand am bagat apa si ulei aseara, nu curgea pe nicaieri.
  • T.ion
"de cand o am, a avut ulei in vasul de expansiune."
Pai si cu ulei vrei sa raceasca motorul - intrebari nu ti-ai pus de unde este acel ulei in vas? |cu lasa ca merge asa nu prea merge mult timp.
Din cate stiu senzorul din vas iti da mesaj in bord cand nu mai antigel la nivel.
Si la ulei la fel. (martori aprinsi cred ca au aparut)
Vezi ce gasesti sa speram ca nu este de desfacere motor.
  • Lucian997
Nu era nici un martor aprins cand s.a intamplat beleaua si uleiul era in vas din cauza termoflotului, care a fost schimbat dar nu a curatat nimeni instalatia cum trebuie. Sa inteleg ca nimeni nu a patit ceva asemanator.
  • Mesaje scrise: 7,049
Turbina mai e intreaga ?
Unde e masina ?
  • dan cristi
Cred ca sunt multe sanse ca motorul sa fie grav afectat,din pacate..Ar fi bine sa o duci la un mecanic sa vezi exact ce s a intamplat si apoi sa iei o decizie.Am mai vazut un caz ca al tau cand la un y17dt a sarit o bucata din blocul motor si pe acolo a pierdut instant tot uleiul.Sper sa nu fie asa,dar pana nu desfaci,nu ai de unde sa stii.
  • Lucian997
Masina e pe la ozana, cartierul titan. Poate o sa fie o problema mai mica, sa nu fie nevoie sa schimb motorul. Nu stiu in ce stare e turbina.
  3. Motoare diesel
