  3. Vectra C/Signum
  • livange
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2016
salu am un vectra c 2004 1.9 diesel semiautomat si am o problema cred ca este de la cutie sintomele sunt urmatoarele;
daca apas frana total in timp ce este in D sau in R moare motorul instant din cauza asta stau la semafor in N si trebuie sa o bag in N din mers mereu ca daca dau in frana brusc moare.
iar la plecare de pe loc in fata sau inapoi trepideaza in spate face mult mai rau.o parere ceva a mai patit cineva asa ceva? ms mult
  • livange
  • Mesaje scrise: 10
chiar nu stie nimeni nimic despre asta?
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
la mine e benzina 1.6 si imi trepideaza la plecarea de pe loc cand e foarte cald ambreiajul(mers mult in oras bara la bara) dar stiu ca e kitul de ambreiaj, placa de presiune e 100%...poti incerca la un service sa desfaca si sa se uite la placa si disc....dar cred ca e cam scump.
  • TzuTzu77
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Semiautomata nu exista pe Vectra. Ai automata normala sau robotizara (easytronic)? Desi stiu ca cea de-a doua s-a pus parca doar pe benzina
  • serban24
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Salut eu cred ca este vorba de cutia af40 care e o cutie automata, vezi DC nu ai erori - pui contact (fãrã sa o pornesti) pui levier în D(cu piciorul pe frânã evident) dupã care iei contoctul iar mai apoi pui un picior pe frânã și unul pe accelerație și pui contactul(fãrã a o porni) iar acolo unde îți aratã km ar trebui sã-ți arate eroarea stocata ecn....., eu cred totuși ca ori ai probleme cu clapeta de accelerație ori probleme la cutie(bloc valve convertizor), mie spre exemplu mi se Oprea de la clapeta de accelerație, am Opel astra h 1.9 cdti 120cp și se Oprea chiar și în mers. Posteazã cod ecn. Stima serban
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Uleiul din cutie, cand l- ai schimbat ultima oara?
  • livange
  • Mesaje scrise: 10
Deci am incercat cum a spus colegul serban 24 si imi apare doar cu contactul pus o masina cu o cheie pe ea si cand o pornesc un bec cu zimti si semnul exclamari.stiu ca am clapeta de aceleratie blocata pe deschis nu stiu daca afecteaza si uleiul la cutie nu are nici 3000 de cand a fost schimbat
  • livange
  • Mesaje scrise: 10
Tin sa precizez ca am bagat in masina peste 1000 euro am schimbat distributie senzor ax cu came etc etc etc si am scoso mai rau de cum a fost acum imi scoate fum megru si alb de rupe cel alb incepe sa creasca consumul si incepe regenerarea cam la 300 km iar negru scoate continu .cel mai grav este cand dau cu spatele scoate enorm de mult in mers doar cand ma dau la ea scoate un pic dar cand dau cu spatele se transforma in locomotiva.mici un mecanic nu stie ce are.ma mancat masina asta
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Becul cu zimti=bec ars undeva. Daca ai bc ar trebui sa-ti zica care e ars.
Masina cu cheia=eroare, din pacate la motorizarea si masina asta testul cu pedalele nu merge si va trebui sa mergi la tester.
Zici ca ai clapeta blocata deschis... pai asta e o problema destul de mare. Rezolva asta intai si dupa aia vezi cum merge masina...
Fumul negru este cauzat de amestec bogat in motorina si sarac in aer. Acest amestec sarac sau bogat e influentat de functionarea clapetei de acceleratie...
Dupa ce faci diagnoza si ne dai codurile de eroare, o sa avem o imagine clara asupra problemelor si potentiale solutii...
Ultima modificare făcută de jgyprime la Sam 25 Jun, 2016 6:21 am
  • serban24
  • Mesaje scrise: 68
De filtru de particule ce știi e la locul lui sau e scos? Vezi sa nu fie înfundat, trebuie cineva sã-ți citeascã eroarea pt a vedea de ce s-a oprit. Eu am scos dpf și nu-mi da fum deloc, nici negru nici alta culoare. Mi se pare dubios sa ai clapeta pe deschis eu știu ca lucreazã concomitent cu pedala de accelerație, deci nu ai putea merge cu mașina. Eu când aveam clapeta defecta nu ma lasã sã accelerez mai mult de 2000rpm dar tot nu scotea fum, fluiera turbina sau ai vreun șuierat la motor ma gândesc sa nu fie vreun furtun de la turbo spre intercooler sau de la intercooler la clapeta ori spart ori slab strâns sau chiar intercooler fisurat. Oricum trebuie vãzutã mașinã de cineva care se pricepe.
  • AAdisoru
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2021
Aceeași problema moare motorul când țin piciorul pe frânã o pun în P dau cheie din nou repornește motorul iar moare . Azi mi s a întâmplat de doua ori consecutiv la semafor. A treia oara din fericire a pornit.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
Nu sunt un specialist dar cred ca ai un scurtcircuit pe traseul becurilor de frana
SAU ai membrana pompei de frana rupta.
Pune pe cineva sa stea la volan si sa apese frana ca sa vezi ce se intampla.
Mai poti masura tensiunea la bornele bateriei in momentul in care apesi frana
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
incearca diagnoza pe intrerupatoarele de la frina si ambreiaj, la cineva care stie unde sa se uite pe tester.
  • Florin1920
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2021
Salut , în legãturã cu opritul motorului când calci frana
La mine se manifesta la fel , dar eu i am schimbat cutia , am dus o exact pe cod
Am schimbat și blocul de valve , (de pe cutia veche )
Tot la fel face
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Florin1920 , ce tip de cutie ai ? Daca ai cutie AF40 poate te pot ajuta cu valori in timp real in momentul franarii facute pe masina mea . Posibil sa ai pe frina switch cu contact dublu , un contact normal deschis ( NO ) pentru stopuri si unul normal inchis ( NC ) pentru conditia de franare cutie . Posibil sa fie o problema cu contactul al doilea si sa ramina cutia in cuplu .
  • DRosiuoru
Al doi-lea contact cred caci este si o condite de pornire motor . La mine daca nu apas pedala de frana nu porneste , posibil in 2004 apasarea pedalei de frana la pornirea motorului sa nu fie o conditie . Am avut un Opel Omega ,benzina 2000 cu cutie automata si nu aveam conditia de pornire cu pedala de frana apasata ( posibil si cazul tau ) dar posibil o problema cu sesizarea momentului franarii si cutia ramane cuplata antr-o anumita viteza . Acelasi contact cred ca este responsabil si pentru pilotul automat .
  3. Vectra C/Signum
