- crstian 2016
- 4 mesaje
- din 06 Jun 2016
- Astra 2001
- Dolj
crstian 2016
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 06 Jun 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- crstian 2016
- 4 mesaje
- din 06 Jun 2016
- Astra 2001
- Dolj
crstian 2016
- Mesaje scrise: 4
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
S-ar putea sa fie de la el din ce vad, sau este ars becul in bord.
Din ce vad masa o ia de pe motor prin piesa si curentul din siguranta 13 | 7.5A - pe ea sunt toate becurile din bord deci nu cred ca este arsa.
Senzorul de presiune ulei - Ca sa il verifici, in mufa (cu fir) ii dai masa de pe motor
dupa mine se va aprinde becul daca este de la el.
El este doar un simplu intrerupator pe firul de masa.
il dai jos ii faci o cutatare (poate nu are masa de pe motor (pin oxidat) - sau cumperi altul.
Eu nu imi dau seama cine ii da comanda sa ramana aprins cand presiunea la ulei nu este in parametri? - poate ma ajuta colegi.
Verifica si sigurantele din tablou.
Si ce motor ai masina Z16XE, Z16SE....
- crstian 2016
- 4 mesaje
- din 06 Jun 2016
- Astra 2001
- Dolj
crstian 2016
- Mesaje scrise: 4
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Senzorul este defect sau nu mai face contact ferm .De fapt este un senzor, implementat sub forma de switch.
O schema luata de pe internet ,dar de pe alt tip de motor si model ,poate face putina lumina in denumirile comerciale ale pieselor practicate de producatori :
Ultima modificare făcută de bobeleac la Mar 07 Jun, 2016 8:15 pm, modificat de 3 ori în total
- crstian 2016
- 4 mesaje
- din 06 Jun 2016
- Astra 2001
- Dolj
crstian 2016
- Mesaje scrise: 4
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca incep sa inteleg cum functioneaza senzorul de presiune ulei:
- daca este presiunea in instalatie este buna, presiunea de la ulei va actiona intrerupator din Senzorul de presiune ulei si se va stinge martorul in bord.
- daca presiunea in instalatie nu este buna nu va avea presiunea necesara in instalatie care sa actioneze intrerupator deci el va ramane cuplat si aprins martorul in bord.
in gaura aceea cred ca are un fel de membrana? si daca are mizerie in gaura aceea ce sa mai actioneze...
cum este gaura aceasta.
