  3. Motoare diesel
  • djchyp190
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2014
sunt posesorul unui astra g 2.0 motor y20dth si de ceva timp a aparut o problema in mers masina moare si apare martorul cu cheita intre 2000 si2500 rpm recunosc asta dupa ce am mers pe rosu 35 - 40 de km diagnoza op-com cod eroare P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Present
masina de pornit porneste foarte bine si la frig si la cald astept raspunsuri
va multumesc 😢
Ultima modificare făcută de djchyp190 la Sam 22 Nov, 2014 12:24 am
  • djchyp190
revin si adaug ca am curatat si egr care era super murdara dar masina face la fel cand o apuca
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Salut.Pentru inceput verifica toata instalatia de alimentare:conducte,futunase de retur,teuri de plastic,filtrul de motorina,sorbul din rezervor.Poate ai noroc.Daca persista pregateste-te de o reconditionare a partii mecanice din pompa.Se blocheaza pistonasul datorita uzurii.Spor.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
sau mai poate fii firele de la electrovalva de avans care intra in scurt.Se cunoaste ca dupa un timp se duce izolatia si intra in scurt dupa care bulesc si calculatorul
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 746
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
verifica bine filtrul de motorina sa nu iti traga aer pe undeva. aceasta Eroare Apare si la Pompa Dezamorsata ! mai ales ca spui ca porneste bine si la cald si la rece. cand ti se opreste ? la cat timp dupa pornire ? dupa o stationare cu botul sus ? da mai multe detalii
  • djchyp190
ok masina nu se opreste ci doar intra in avarie si asta doar cand o calc pe la 2200 - 2500 rpm dar nu tot timpul are momente cand merge bine si momente cand o apuca
  • djchyp190
cred ca se intampla atunci cand ar trebui sa intre turbo
  • djchyp190
revin cu date noi. am curatat sorbul , am schimbat filtru motorina , am verificat vacum , schimbat distribuitorul dupa care am parcurs 40 km in regim normal fara probleme o sa revin cu detalii daca apar probleme iar . va multumesc pentru sfaturile date si va doresc multi kilometri fara probleme
  • cristof
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
zafira y20dth erori p0400 si p1220 ce se poate face ? cum se poate remedia ?
  • cmarius53
ptr 1220 citeste mai sus.Ptr 0400 sistem vaccum,egr,clapete.cauta si vei gasi.
  • georgee94
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2016
salut ma ajuta si pe mine cineva?
am un frontera b 2.2 diesel 1999 si mi s.a oprit dintr.o data..i.am facut diagnoza si mi.a dat eroare p1220 critical multifuctional?unii imi zice ca e pompa de injectie si ma costa 500 de euro si e cam mult...va rog ajutati.ma cu ceva
  3. Motoare diesel
