  3. Motoare diesel
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,153
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
Dupa cum spune si titlul as vrea sa schimb volanta cu masa dubla de la motorul meu y20dth, cu una cu masa simpla. Am citit pe forum ca se poate, singura piesa necesara in plus (pe langa volanta simpla, placa de presiune si discul de ambreiaj cu arcuri) ar fi un distantor de 8 mm care sa compenseze diferenta de grosime dintre cele 2 volante. Intrebarea mea este urmatoarea: Daca schimb cutia de viteze cu totul mai este necesar acest distantor? Am cumparat un astra din 2000 cu volanta cu masa simpla si as transplanta cutia de viteze cu totul.
Ultima modificare făcută de dandobre la Joi 20 Oct, 2011 12:47 pm
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
daca schimbi cutia NU mai este necesara aceasta adaptare.
  • dandobre
Multumesc mult pentru raspuns! Ca sa nu mai deschid alt topic intreb tot aici: pompele de injectie psg5(sper sa nu gresesc masina este din 2000 cu motor y20dth a unui prieten) necesita resetare si reprogramare pe masina lui sau merge pur si simplu inlocuita?
  • Bunicu
asta nu stiu. sa raspunda un alt coleg care stie.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Da,merge pur si simplu inlocuita.
conditia este sa aibe acelasi cod.
codul este de forma 04705040XX, unde XX , in cazul tau este 11 sau 15.
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
dandobre a scris:Dupa cum spune si titlul as vrea sa schimb volanta cu masa dubla de la motorul meu y20dth, cu una cu masa simpla. Am citit pe forum ca se poate, singura piesa necesara in plus (pe langa volanta simpla, placa de presiune si discul de ambreiaj cu arcuri) ar fi un distantor de 8 mm care sa compenseze diferenta de grosime dintre cele 2 volante. Intrebarea mea este urmatoarea: Daca schimb cutia de viteze cu totul mai este necesar acest distantor? Am cumparat un astra din 2000 cu volanta cu masa simpla si as transplanta cutia de viteze cu totul.
Salut. Ce ai facut cu volanta? Ai schimbat cutia?
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Dupa niste cautari pe net am gasit asa ceva http://www.pieseauto.ro/kit...ra-522505873.html
Nu stiu mai multe detalii
avem pe stoc toata gama de kituri ambreaj valeo,sachs,luk pt orice model auto solicitati oferta de pret pe forum. D1 228 mm, D2 228 mm
Kit 4P (Kit 2 Pieces + Rigid Flywheel)
Kit VALEO 4P, contine 3piese:volanta rigida,
placa presiune,disc(nu contine rulment)
(solutie constructiva de inlocuire ambreiaj
si volanta cu masa dubla)
  • dandobre
Inainte de a face marea schimbare am observat ca placa de presiune de pe masina donatoare nu e chiar in cea mai buna forma a ei. Stie cineva daca placa de la chitul de ambreiaj pentru masa dubla se potriveste la cel cu masa simpla?
  • Bunicu
Nu sunt identice. Placa -pereche cu volanta dubla nu primeste disc cu arcuri. Practic, ating arcurile pe placa de presiune. Trebuie schimbata si placa.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Imi cer scuze ca ma bag peste topicul tau, nu am apucat pana acum sa-mi desfac si eu cutia de viteze sa vad ce fel de volanta am. Am un Vectra C din 2002 , 2.2 dti , si stiu ca e mai ceva ca un frate 2.2 pentru 2.0 pentru ca diferenta e din capacitate si turbina. Intrebarea mea este in felul urmator : volanta de pe masina mea, este cu masa dubla sau simpla ?
  • teoboss
Daca e vectra c sigur e volanta cu masa dubla dar au aparut kituri pentru volanta cu masa simpla
  • Verdeatza
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2011
salut,am o corsa c din 2004 1.3cdti.masa dubla...si tocmai am luat o volanta de la dezmembrari (fiat punto 1.3 diesel ,din 2010...cu masa simpla)...ala de acolo mi-a zis ca se potriveste si ca imi trebuie doar suruburile mai mari care mi le-a dat de la volanta cu masa simpla care tocmai am cumparat-o...exista vro sansa sa nu se potriveasca?
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Up!
A mai facut cineva conversia?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Nu o sa se potriveasca, iti dai seama ca facea toata lumea asa..
  • sem98
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Saptamana aceasta am facut si eu conversia de la masa dubla la masa simpla la un astra g din 2004 cu motor y20dth (dupa ce am studiat cateva luni ) cu cutie F23. Eu zic ca merita, ca pret- kit Luk = 1450 lei (volanta, placa, disc, set suruburi placa) la care se adauga rulmentul. Ambreiajul se comporta perfect sunt foarte multumit de schimbare si in plus de economia de bani.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Salut, a auzit cineva de ºuruburi forfecate la volantã la opel? Dacã da, din ce cauzã ºi cu ce consecinþe?
Mulþumesc
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2016
imi poate spune si mie cineva unde gasesc un kit ambreiaj cu volanta simpla pentru un astra h 1.9 din 2005 z19dtj?
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Se potriveste masa dubla de pe vectra 2.0 pe opel astra g caravan y20dth adica acelasi tip motor?
  • Bunicu
da
  • KLAUSRAPTOR
  • Mesaje scrise: 31
Mersi mult
  3. Motoare diesel
