  3. Motoare benzină
  • gabyw2002
  • Masina: Astra 1999 z16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2016
buna ziua am si eu un opel astra g din 1999 motor 1.6 16v cu gpl tomaseto x16xel si intampin mari probleme si pe benzina si pe gaz . Masina are urmatoarele simptome:
- la rece cand pornesc pe bezina (ca altfel nu am cum) merge in suturi rau de tot, adica se balbaie daca accelerez brusc si in accelerari constante intrerupe rau de tot zmuceste . Pornirea se face la sfert dar motorul zici ca merge patrat desi sta foarte bine in relanti nu oscileaza deloc la relanti zici ca este ok cum il accelerezi un pic varza
- cand se incalzeste motorul un pic adica 60 70 grade se comuta pe gpl automat se schimba si mersul masini , adica nu se mai balbaie la accelerari bruste si nu mai zmuceste asa de rau in turatii constante dar dupa ce se incalzeste mai mult adica cand intra si ventilatorul pentru racire atunci si pe gaz incepe sa zmuceasca in turatii constante si la accelerari bruste se balbaie un pic
Am schimbat urmatoarele :
-filtru aer
-filtru ulei
-ulei gm
-curatat corpul tot cu clapeta de acceleratie
-curatat egr
-schimbate bujii
Mentionez ca nu imi apare nici un senzor in bord am puso pe tester si nimic nici un senzor nici o eroare am incercat urmatoarele:
-scos mufa debitmetru ( sa aprins eroare in bord semn ca functioneaza ok) degeaba nu sa schimbat nimic
-scos mufa egr ( sa aprins in bord martorul semn ca functioneaza ok) degeaba nu sa schimbat nimic in mersul masini
-schimbat bobina ( bobina in cazul motorului meu vine cu tot cu fise pe ea) degeaba la fel a facut
-scos mufe sonda landa pe rand ( sa aprins in bord de fiecare data ) cand am scoso pe prima adica cea de pe galerie parca mergea un pic mai bine un timp dupa care din nou
Au fost momente in care motorul functiona perfect are momente cand merge perfect cand este la o temepratura medie pe gaz.. ca pe benzina nu merge bine deloc
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
gabyw2002,ai reușit sa gãsești rãspuns la problemele care le-ai constatat mai sus! Aceleași probleme le am și eu!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
distributia este la punct?
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
Din câte știu eu este la punct! Problema este ca nu mi-a fãcut pana acum doua sãptãmâni! Distrubutia a fost schimbatã în vara acestui an! Pe tester îmi arata egr-u ca îmi da eroare, l-am curãțat și tot așa face!
  • Mesaje scrise: 7,047
Masoara presiunea in rampa de injectoare.
Verifica tensiunea pe borne cu motor pornit. Minim 13,8 V ar trebui sa fie.
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
Tensiunea pe baterie este buna! O sa mãsor presiunea în rampa injectoare! Unul din mecanici îmi sugereazã faptul sa înlocuiesc pompa de benzina, dar mã gândesc ca la tester se vedea dacã pompa lucreazã în parametrii!
Nu se vede.
Masoara presiunea cu motor pornit si cu el oprit.
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
Mâine, o sa merg din nou la tester! O sa revin mâine cu ce am descoperit, dacã gãsesc problema!
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
Revin, cod eroare P1640 quad module driver.din cate am citit pe forum nu este de bine cu ECU!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trouble Code For Opel Vectra - P1640 Code - Engine Trouble Codes
p1640.enginetroublecode.com/opel-vectra
  • tony TNT
  • Mesaje scrise: 11
Numai inteleg nimic,fiecare mecanic are varianta lui....unul spune ca este senzorul de impuls al arborelui, altul ca am detonatie foarte mare pe un piston si pe celalalte prea mica, un altul imi zice ca un circuit este intrerupt!
  3. Motoare benzină
