  • Gabyyy915
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2016
Salut, de ceva timp am aceasta problema la stergatoare VIDEO nu este masina mea cea din clip, dar la fel se comporta. Care ar fi problema? am tot cautat dar nu am gasit nimic concret. multumesc!
  • mario_vectra
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2015
Motoras stergatoare gripat, maneta stergatoare busita si da curent(semnal) prost.
Motorasul ala de stergatoare l-ai verificat daca are apa, rugina prin el?
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
motoras defect... daca face numai pe o treapta si poate repara
  • Gabyyy915
  • Mesaje scrise: 9
Motorasul nu are nici o urma de rugina pe el. Am uitat sa mai mentionez ca doar in treapta 1 face asa, in celelalte trepte functioneaza perfect, doar ca, atunci cand le opresc raman pe locul unde au apucat, cand le-am oprit ( la jumatatea parbrizului, sus, etc.)
  • Gabyyy915
  • Mesaje scrise: 9
avram1987 a scris:motoras defect... daca face numai pe o treapta si poate repara
Cum il pot repara? 😊
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ia de la dezmembrari...
  • avram1987
trebuie demontat si are niste lamele cate una pt fiecare treapta si una e rupta
  • Gabyyy915
  • Mesaje scrise: 9
Ok, multumesc frumos! 😉 Daca mai sunt si alte pareri, m-ar ajuta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
eu cred ca e rupta cealalta lama...
De siguranta verifica-le pe amandoua
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
eu zic ca ambele lame sunt rupte
  • ilieandrei alexandru
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2016
Gabyyy915 a scris:Ok, multumesc frumos! 😉 Daca mai sunt si alte pareri, m-ar ajuta.
Am si eu aceeasi problema.am vorbit cu un electrician si ma sfatuit sa verific releele de temporizare din tabloul de sigurante de la bord. U cum ai rezolvat.o ?
  • Gabyyy915
  • Mesaje scrise: 9
Inca nu am rezolvat nimic. Cred ca il voi schimba, sa vad ce gasesc pe la dezmembrari. Nou costa destul de mult.
Ok multumesc. O sa vad si eu ce o sa fac o sa verific releele alea apoi motorasul
  • catalin1985
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
nu umbla la relee.patit la fel .motoras ars pe prima treapta.cumparat alt ansamblu stergatoare de la dezmembrari.parca 100 lei am dat.merge brici. nu te mai complica cu electricieni,nu rezolva mare lucru,daca se poate repara,nu o sa te tina mult.parerea mea,alt ansamblu /
Multumesc frumos.
  • alaurentiu1970
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Gabyyy915 a scris:Salut, de ceva timp am aceasta problema la stergatoare VIDEO nu este masina mea cea din clip, dar la fel se comporta. Care ar fi problema? am tot cautat dar nu am gasit nimic concret. multumesc!
Salut,am un astra g Y20DTH, am avut exact aceeasi problema,doar la prima trapta se oprea unde nu trebuie...simplu,dupa ce am cheltuit bani pe multe @poate ca asta e...@ , am schimbat motorul de la stergatoare (cu brate cu tot de la febi 650lei ,de 5ani e ok).cel vechi avea lamelele de contact arse si implicit rupte.succes.
