  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
Salut . Vreau sa imi schimb ceasurile cu unele de bertone (vdo) ale mele sunt trw si din vina mea sau decalibrat.
Insa vreau sa stiu daca mufele din spate sunt la fel . adica se potrivesc plug and play sau trebuie ceva modificat ?
Va multumesc anticipat .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Nu e mai simplu sa le calibrezi pe ale tale?
Da mai multe detalii, cum le-ai decalibrat, poate te ajutam cu un sfat...
Si la subiect, din cate stiu eu mufele sunt la fel...
  • Naikkon
Am avut puse inele aftermarket si umbland sa le dau jos am atins vitezometrul. L-am dat la 0 si apoi la pornire arata 10 km/h . L-am asezat apoi la 0 si a mers.
La plecare ceasul de la apa era cu un cm sub 0. Si cand aveam 90 apa arata 70.
Benzina era decalibrata de mult. Adica se aprindea becu la benzina pana sa ajunga acu la linia rosie.
Si am zis mai bine le schimb si gata bataia de cap
  • jE
Apelezi la cineva cu un opcom, si le calibrezi
Din opcom se pot seta la o anumita pozitie (axul) tu pui acele cum trebuie, apoi verificati...
Am facut acum recent operatia asta la o corsa C. Daca esti nitel atent, iti iese la marele fix
  • Naikkon
da stiu ca merge din opcom. le duce mecanic la fiecare limiuta si asa merg calibrate.
dar la mine cel de apa este dat peste cap. cand porneste la prima linie cand porneste sub ea cu un cm. asta nu stiu daca e tot din calibrare.
  • Naikkon
schimbate fara probleme
cine vrea ceasuri cu inele cromate negre doar ca sunt trw (lipite inele cu poxipol) la 100 lei
trebuie calibrate limbile
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 615
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Am schimbat ceasurile la opel astra g caravan model trw din cauza pixelilor morti la jurnalier si kilometri.La cel montat am diferenta de kilometri,lucru ce nu imi place.Unde pot sa il aduc la adevar ?Ma aflu in zona Comanesti,Bacau.Multumesc si astept un ajutor.
  • Naikkon
cu ce anume ai verificat acea diferenta de km ?
mai mult ca sigur cu un op-com se poate calibra.
  • GL99VRC!
Pe ceasurile cu pixeli lipsa aveam 169 736km,iar cele pe care le-am pus ,au 330 303 km.Aproape dublu,lucru care imi sare in ochi de cite ori privesc bordul.Doresc sa aduc ceasurile la aceiasi km.avuti.Ai op com ?Am drum prin Focsani.
  • Naikkon
nu am op-com din pacate
