  3. Motoare diesel
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTJ imi poate spune cineva cum aflu daca masina este prevazuta cu sistem de avertizare uzura ca vreau sa comand placute de frana si nu stiu ce fel de placute sa comand
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Dai roata stg jos si te uiti.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
am dat rotile jos iar placutele sunt ff bune...nu inteleg de ce scartaia assa cand pun frana
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Or fi placate ecologice. Discurile sunt foarte lucioase?
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
chiar nu stiu ce placute sunt pe spate sunt valeo dar pe fata unde scartaie nu stiu ce marca sunt....si da discurile sunf foarte lucioase
  • Daniel
Ai placute foarte tari: schimba cu ceva mai bun. Eu am TRW si sunt ok. Demult am pus niste placure phoenix si ziceai ca sunt cu trenul cand franam. Le-am schimbat dupa 500 km.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
daca mai merg cu ele asa cauzeaza la ceva in afara ca deranjeaza putin la ureche? cand calc frana mai tare nu scartaie deloc doar cand o ating putin in special la viteza mica scartaie
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
e normal ca disurile sa se incalzeasca asa tare incat sa nu poti tine mana pe ele intr un kilometru? si acum se aude scartait si fara sa calc frana la viteza mica...posibil sa fie un pistonas blocat?
  • Daniel
Saltã masina de cate o roata si învârte de ea: ar trebui sã se miste usor, fara sa frece. Asa iti dai seama unde e problema.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
am saltat si problema pare a fi la toate 4....dar cele de pe spate merg mai greu dar de scartait scartaie cele de pe fata care merg mai usor
Ultima modificare făcută de astrahz19dtj la Dum 15 Mai, 2016 7:34 pm
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
am gresit....scartaie cele de pe fata care merg mai usor
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
si inca o intrebare nu stiu daca e prosteasca s.au nu ptr ca nu ma pricep.....pompa de vacum ar putea sa aiba vreo legatura cu scartaitul asta s.au cu placutele? daca ar trage aer pe la vreun furtun ar putea fi asta cauza? pentru ca in momentul cand accelerez in gol apoi iau piciorul de pe acceleratie se aude un suierat ca si cum ar trage aer fals....am verificat doar conducta care iese din turbina si duce la filtrul de aer daca e crapata dar nu este iar cineva mi.a zis sa controlez conducte de la vacum...vreo idee pe unde ar putea trage aer si daca trage pe la vacum posibil asta sa fie motivul ptr care nu revin placutele la normal?
  • DaniArad
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2004 XEP
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Salutare nu stiu ca nu am mai schimbat pana acum placutele de frana de aceea va intreb cand le schimb trebuie sa schimb si senzorii daca da toate rotile detin astfel de senzori ? Va multumesc. Masina Astra h 16xep.
  3. Motoare diesel
