- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2010 A14xer
- Cont inregistrat: 06 Mai 2016
Simptome: Nu trage,mers in suturi ,consum mare ,tremura la relantii
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor: A14xer
Salut nu stiu ce sa mai fac ,sunt disperat de doua 2 saptamani masina un opel astra j 2009 1,4 benzina 100 cp ,pur si simplu nu mai trage nu are putere ,cateodata merge in suturi ,consuma mult ,motoru tremura exagerat de rau ,plus mi se aprinde in bord martorul "check engine" falfie plus martorul de la control tractune .Am puso pe tester nu a dat nici o eroare ,pur si simplu nu stiu de ce sa ma leg .
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor: A14xer
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Am inregistrat si parametrii de functionare cu opcom. Excel-ul l.am gazduit aici : http://fastupload.rol.ro/5c...bc0bcef60d19.html
In finalul înregistrãrii am stat la relanti vreo 3 min unde aveam consumul aproape triplu fata de normal. Inainte de a trage pe dreapta si sta la relanti, am avut parte de socuri si smucituri zdravene. Cu amabilitate va rog sa aruncati o provire asupra parametrilor. Astept feedback din partea dumneavoastra. Multumesc frumos.
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Sonda lambda 1, am avut aceleasi simptome, dupa schimbare totul a revenit la normal.
Mie mi-a dat o singura data P0131, si atunci mai mergea cat de cat. Am sters eroarea si chiar dupa ce a picat de tot nu a mai aparut.
Parametri din opcom indica asta, cel putin in ultimul minut la relanti sonda ramane pe aceeias valoare scazuta. Din cauza asta creste si consumul, ca sa compenseze amestecul sarac raportat de sonda.
Cati km are masina?
Cati km are masina?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
mariuseek a scris:Sonda lambda 1, am avut aceleasi simptome, dupa schimbare totul a revenit la normal.
Cati km are masina?
Cati km are masina?
170 000 aproape. Parca nici sonda 2 nu e zdravana...cel putin eu nu inteleg de ce rezistenta e activa...
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
Problema e la sonda 1, unde incalzirea mai mult inactiva, cred ca 170 000 km ii cam ajunge.
Se pare ca parametrii i-ai inregistarat cu masina pe loc, doar accelerand pe liber, era bun de vazut parametrii si in mers.
Mai multe despre sonde aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10978
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
Parametrii au fost numai in mers inregistrati . Smuceste(da vreo 2-3 socuri) si cand fac frana de motor, mai tot timpul la frana de motor...
Am uploadat 5 fisiere, primele 4 doar stand pe loc cu consum la relanti de 0.6l/h si al 5-lea cu consum de 1.5 l/h la relanti (numai in mers inregistrat) , exceptie finalul unde am stat 2-3 min pe loc la relanti dupa ce am mers vreo 20 sec in suturi. Mergeam regulamentar cu aproape 50 km pe ora cand am acut suturile in inregistrare, din cate vad alterneaza intre 45 46km/h si presupun ca atunci era beleaua.
Csv : http://fastupload.rol.ro/13...4941b419c325.html
Ps: aceleasi simptome si pe benzina si pe gpl, pe gpl putin mai accentuat.
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
Sonda 1 ar trebui sa oscileze intre 100 si 900 mv, frecventa oscilatiilor crescand la accelerare. Doar pe decelerare se duce pe zero. Din ultimul fisier cu parametri in mers se vede cum sonda se comporta anormal, iar la valori scazute ECU suplimenteaza cantitatea de combustibil pentru a compensa amestecul sarac raportat.
http://imagizer.imageshack....3/7002/bnOYEA.jpg
Daca ar trage aer fals ar trebui la accelerare sa scada corectia de combustibil, nu sa creasca.
http://imagizer.imageshack....3/2192/D7wlxX.jpg
Din parametrii dati, ori sonda e pe duca si face figuri la intamplare, ori alta cauza ii determina comportamentul asta, dar la cati km are masina si daca sonda nu a fost inlocuita niciodata, nu m-ar mira sa pice.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
mariuseek a scris:...Daca ar trage aer fals ar trebui la accelerare sa scada corectia de combustibil, nu sa creasca....
Eu vad invers problema. Corecteaza-ma...
Aer fals este egal cu aer mai mult.
Daca ECU simte aer mai mult suplimenteaza cantitatea de benzina. Pe inregistrare sunt si corectii de amestec de 31%
Clapeta de acceleratie este curata ? *( inclusiv gaurica cea mica prin care ajung vaporii de benzina din rezervor?
Ce as mai verifica eu.... ansamblul pompa de benzina + sita sorb si catalizatorul sa nu fie infundat.
- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- Alexandrueby
- 12 mesaje
- din 06 Mai 2016
- Astra 2010 A14xer
- Arges
Alexandrueby
- Mesaje scrise: 12
