  3. Astra F
  • Mirage08
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2016
Va salut si multuesc ca pot fi membru al clubului.Problema mea este....am un opel astra 1.6 c16 nz din 92.....si am martorul galben aprins.turometrul nu functioneaza.citeodata motorul la pornire se tureaza.Atunci cind sint in mers se intimpla ca martorul sa se stinga apoi se reaprinde...cind se stinge se intimpla ca si turometrul sa porneasca dar nu intotdeauna.Am fost la mecanic a schimbat bobina.bobina de aprindere...dar nimic...am dus masina la un electrician auto dar nu reuseste sa citeasca codul de eroare din ecu..nu poate intra.Va rog ajutat ma ca deja si acest mecanic vrea sa renunte sa mi repare masina.Oare este defect Ecu daca nu permite citirea?in acest caz citirea prin alte metode este posibila? Multumesc pentru raspuns !
  • Mesaje scrise: 7,047
Fa proba cu alt senzor Hall. Este in delcou.
  • Mirage08
A fost schimbata si aceea dar nu este sursa problemelor.As vrea sa stiu dupa cum intrebasem daca nu poti lua legatura cu ecu ptr citirea codurilo atunci nu o piti face nici prin metoda amintita sau qgrafa? mai mult atunci ecu e defect?
Daca scula de diagnoza e instalata corect, neconectarea la ECU este cauzata de alimentare necorespunzatoare ECU sau instalatie electrica intrerupta.
  • Mesaje scrise: 16,465
La C16NZ nu merge tester cu mufa de 10pini (adaptor). Singura sansa este 'agrafa', da o cautare pe forum.
Mecanicul tau este cam slab deci tu decizi daca mai lucrezi cu el sau nu.
  • Mirage08
Multumesc....nu este un electrician incepator..va tin la curent cu rezultatele..
Uite aici -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
Citeste tu si posteaza, la 'electrician' nu spui nimic, sa moara prost.
  3. Astra F
