  3. Motoare diesel
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2006 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Salutare Smile
Va rog sa ma ajutati cu un raspuns pentru problema mentionata mai jos:
Cu stima,
Simptome: In mers se aprinde martorul cheie in bord si ramane turata la 1500 ture, fara a mai raspunde pedala de acceleratie:
Cod(uri) eroare: 112252 / 112052
Model: ASTRA
An fabricatie: 2005
Cod motor: 1.9 CDTI
  • petreiulian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2016
Salut.Am avut si eu problema asta. Cel mai probabil este un contact pe traseul pedala acceleratie ecu. La mine cred ca a fost de la o mufa care se afla intre cutia de sigurante si comtra aripa. Eu am motor 1.9 dt 120 cp. Problema este ca nu prea ai cum sa ajungi cu mana Eu am bagat o suru belnita si am miscat de ia. Pana la urma am reusit. Succes
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Sau chiar pedala in sine e problema. Mai precis senzorul(potentiometrul) din ea. Demonteaza pedala si curata in prima faza. Gasesti tutoriale pe net.
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Sa o duc la o diagnoza inainte, cred ca asa e cel mai bine ! ?
  • petreiulian
  • Mesaje scrise: 17
Toata treaba este sa reusesti sa stingi becul indicator esp . Cu diagnoza nu cred ca rezolvi ceva.
  • alre
Erorile le ai deja. Nu te mai ajuta cu nimic diagnoza. Nu iti spune exact unde e problema ci asa cum a spus @petreiulian le iei pe rand. Eu as incepe cu pedala pt ca e cel mai usor. Becul de la esp se va stinge singur dupa ce rezolvi problema. Eroarea va ramane stocata pana cand pui un tester si o stergi. Esp nu functioneaza pt ca nu sunt intrunite conditiile, iar masina e in safe mode. Adica te poti deplasa pana la service. Turatia sta la 1500 tocmai pt a te putea deplasa.
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Da, o sa incerc asa cum a rezolvat si Iulian, partea buna este ca daca opresc motorul si il pornesc masina isi revine, functioneaza normal, fara eroari, la o anumita perioada de timp 1-2 h de mers face din nou, o opresc o pornesc si isi revine....
Ieri a mers ok, fara probleme pe A2 dupa ce am repornit o..
  3. Motoare diesel
