  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
Soluție
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Salut.
Poate ati mai intalnit problema pana ajung cu masina la service. A crescut brusc temperatura la apa la maximum, mesaj in bord engine overheated - idle engine/motor, arunca apa afara din vasul de expansiune si un fum alb se vede iesind din lateral stanga motorului cum te uiti din fata masinii (pe partea pasagerului s zicem). Multumesc.
Insignia A20DTJ 2009 130CP
Sari direct la Soluție
  • Sorin_im
  • Mesaje scrise: 333
  • Masina: Insignia OPC 2009 A28NER
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2015
posibil ca ai termostatul blocat ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil garnitura de chiulasa dusa in cel mai rau caz, termostat blocat pe inchis este o alta posibilitate, ceva furtun desfacut si ai pierdut lichidul de racire. Trebuie vazut la locul faptei ca asa este greu sa ne dam cu parerea. Tu nu ai indicator de temperatura in bord deloc? Adica din acela cu ace... Erai in vreo urcare cu masian turata cand s-a intamplat? descrie cum s-a intamplat asa poate ne putem da seama ce si cum...
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
sa dea Dumnezeu sa fie doar termostatul.
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
Nu eram in urcare, motorul nu era turat excesiv, nu vad curs pe nicaieri inafara de ce pierde pe la vasul de expansiune. In bord am vazut ca temperatura a urcat brusc, dupa care a aparut acel mesaj. Acum dimineata, cu motorul rece, se aude si un suierat/fasait tot in partea stanga, ca nu stiu cum sa descriu zgomotul...
  • Sorin_im
ar fi recomandat sa nu mai pornesti motorul....du masina in service!
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
Pai da, asta o sa si fac, l-am pornit doar 2-3 minute, acum dimineata, inainte de a pleca la munca. O sa o duc tractata sa vedem ce si cum. Mersi.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Suieratul poate fi de la pompa de apa, faptul ca s-a incalzit foarte tare apa, poate duce la ceva probleme acolo..., insa va trebui gasita cauza....
  • deleted-79478
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Ceva asemanator am patit si eu( crestea temperatura apei ).
Am dus masina in serivice Di-Bas.
Concluzie: pompa de apa era "rupta". Rola care era actionata de cureaua de distributie se invartea pe axul pompei de apa.
Din fericire nu am avut nici o alta defectiune.
Cu ocazia asta am schimbat tot kitul de distributie.
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
Mda, nu am rezolvat nimic astazi. Nu am carlig de remorcare si nu pot sa o tractez. O idee daca se potrivesc de la alte masini? VW si Renault ies din discutie, multumesc.
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
bimbambum a scris:Ceva asemanator am patit si eu( crestea temperatura apei ).
Aviz celor care forteaza schimbul distributiei la limita si asta este un caz fericit
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
damastacr a scris:Mda, nu am rezolvat nimic astazi. Nu am carlig de remorcare si nu pot sa o tractez. O idee daca se potrivesc de la alte masini? VW si Renault ies din discutie, multumesc.
indicat e sa o duci cu platforma , fara servo directie si fara servo frana te vei chinui si doamne fereste o poti lovi!
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
Rolã fixa distributie blocatã! Asta a fost defectiunea care a rupt si pompa de apa, caz asemanator cu al colegului bimbambum. La fel am schimbat distributia, din fericire, oprind imediat motorul nu a reusit sa se strice nimic la el. Ceea ce mi se pare incredibil este faptul ca am doar 20 000 km de cand am facut distributia anul trecut.
  • opelro
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2016
Ai schimbat cu piese originale GM?
  • damastacr
  • Mesaje scrise: 18
Nope, pompa de apa e HEPU mi se pare, curelele nu stiu. Anul trecut le-am luat GM, degeaba se pare.
  • opelro
  • Mesaje scrise: 25
Eu intrebam de anul trecut.Ai schimbat inclusiv rola fixa? Atunci e o problema si ar trebui ai garantie.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Garantie daca a fost facuta intr un service serios, cu piese luate de la ei. Ca daca ai dus tu piesele, o sa fie plimbat de colo colo: ba ca manopera nu a fost facuta bine, ba ca piesele sunt de vina.
Distributia si ambreiajul, dupã pãrerea mea, se fac in service serios, cu piesele lor.
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
Acelasi lucru l-am patit si eu. Am schimbat distributia ,pompa apa,termostatul, sters erori si a functionat 4 zile. Apoi a aparut acelasi msj in bord ,acelasi zgomot ciudat la motor.
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Sa va raspund si eu in acest topic: nu la toate se rupe curea/se strica pompa de apa,etc. Mi-a aparut si mie acest mesaj si am descoperit ca exista un buletin . Mai exact , senzorul de dupa filtrul dpf inregistreaza valori de temperatura anormale fata de temperatura existenta pe galerie. Se rezolva cu up-date.Sper ca v-am fost de folos cu aceasta informatie ( pentru cei ce n-au pompe de apa sparte,rupte ,etc. ) .
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
damastacr a scris:Rolã fixa distributie blocatã! Asta a fost defectiunea care a rupt si pompa de apa, caz asemanator cu al colegului bimbambum. La fel am schimbat distributia, din fericire, oprind imediat motorul nu a reusit sa se strice nimic la el. Ceea ce mi se pare incredibil este faptul ca am doar 20 000 km de cand am facut distributia anul trecut.
Mie mi se pare cam multa mizerie în zona distribuției...
Masina mea care e din 2004 are doar foarte puțin praf acolo....
Vezi sa nu ai pierderi de ulei pe undeva...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
