  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2016
Buna,
Sunt proaspat posesor de Opel Corsa C model 2003 .
L-am luat acum o luna din targ. Prima problema a fost ca nu am avut incalzire in masina. Dupa studiu pe internet m-am hotarat sa curat instalatia de antigel cu apa si calgon. Dupa mai multe ture si lasat calgonul vreo 5 zile in instalatie am procedat la golirea partiala a instalatiei si am adaugat antigel .
Totul ok pana acum 2 zile cand ma trezesc ca e gol borcanul de antigel. Completez si merg circa 10 Km , opresc pe o platforma, borcan gol si ud sub masina in zona baii de ulei.
Desfac roata dreapta fata, scot aparatoarea de plastic, adaug apa pun contact si dupa 2 minute de mers la relantii incepe sa picure constant pe langa imbinarea de la baia de ulei cu restul motorului.
Ma uit la nivelul de ulei si nu este nici urcat si nici scazut, e asa cum l-am lasat cand am facut schimbul de ulei . Am pus 10 W 40 semisintetic.
Intrebare : Ce s-a intamplat ? S-a mancat garnitura de la baia de ulei ? Daca da, de ce nu mi-a scazut nivelul la ulei ?
E posibil de la uleiui 10 W 40 sau de la faptul ca a mai ramas calgon in instalatie sa se fi mancat acea garnitura ?
Cand am cumparat-o mecanicul a observat un praf rosiatic pe capacul de la borcanul de la antigel si a presupus ca s-a bagat ceva cara sa inchida ceva gaura la radioator iar in fapt mi s-a infundat radiotorul din masina ca nu mai dadea caldura.
Un sfat ?
Ati mai patit asa ceva ?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut. Nu are treaba baia sau garnitura de la baie,cu antigelul. Scrie ce tip de motor este pentru mai multe sfaturi.
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Opel Corsa C ,Motor Ecotec benzina 1,2 capacitate cilindica 1199 cmc. 70 cai putere
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Pierzi pe la garnitura capacului de la distributie! Distributia in ce stare e?
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Nu stiu . Am inteles ca e pe lant . Nu stiu unde sa ma uit, ce sa verific ....
Acuma citesc pe forum despre inlocuirea garniturii de distrubutie , se pare ca sunt costuri cu manopera si piesele pana la 1000-1300 lei 1 E adevarat ?
Intreb si eu . Ce se-ntampla daca circul circa o luna fara sa inlocuiesc aceasta garnitura de distributie. Si fara antigel .
Ce probleme pot aparea ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Pai de exemplu se vor topi toate cele prin motor
Daca ramai fara antigel, ramai fara racire...
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
Cu motorul cald, cum e sunetul motorului? Se aude vreun tacanit care nu e la locul lui? Se mai poate desface capacul de sus al motorului si sa incerci sa tragi de lant in sus, daca e tare e ok, insa daca se misca si e slab atunci trebuie sa iei in considerare si schimbarea distributiei si odata cu aceasta rezoli si problemele de pierdere antigel!
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
La cald nu se aud zgomote metalice doar ca-mi pare ca motorul are zgomot de diesel, adica e mai zgomotos .
Termostatul e pus cumva pe circuitul de racire cu antigel ? In situatia in care nu mai am antigel temperatura la bord nu o sa-mi indice corect ? Exista riscul ca acul de temperatura sa-mi arate doar 80 de grade si in realitate sa se prajeasca motorul ?
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
Eu iti recomand sa schimbi distributia! Lantul, patinele, intinzatorul, semeringuri, garnituri si tot ce mai este nevoie! Odata cu aceasta se vede exact si pe unde pierde antigelul! La motorul acesta merge un ulei mai subtire 0w40 sau 5w40!
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Ok. E de verificat toata distributia. Ce buget aproximativ trebuie sa pregatesc pentru schimbarea distributiei ? In Maramuresc cunoasteti vreun service de incredere pentru Opel Corsa .
  • mariustintea
Oameni buni nu zapaciti omul. Daca ar pierde antigel pe la garnitura capac distributie nu ar curge sub masina, ar trece in ulei, omul spune ca uleiul este la nivel si curat. Sigur pierderea este pe la pompa de apa, ori la presetupa ori la dopul pompei care este din metal si acesta se cam corodeaza.Dopul este in partea de jos a pompei si te poate duce in eroare, se prelinge pe capac si e se observa la imbinarea dintre baie cu blocul motor.In legatura cu distributia , aici aveti dreptate si chiar se impune schimbarea ei daca sant zgomote suspecte.
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Da, prelingerea apare in zona imbinarii baii de ulei cu blocul motor. Acum m-am uitat mai bine si vine de mai sus, posibil pompa de apa, zona e mascata de una din volantele de la distributie. Cu privire la distributie nu aud zgomote suspecte, zgomotul e rotund si nu apar alte batai . Toata faza asta s-a intamplat dupa ce am circulat 2 saptamani cu antigel nou si calgon circa 100 grame puse in instalatia de racire. Anterior nu am avut incalzire in masina si am preferat sa pun calgon in circuit pentru dizolvarea impuritatilor.
Scurgerea de antigel e masiva. Dupa 5 minute de functionare, cand apare un pic de presiune in circuit, picura si se pierde circa un litru in 10 minute de functionare.
Cum ajung sa vad dopul de la pompa de apa ? Ce trebuie desfacut ?
Multumesc pentru ajutor .
  • mariustintea
Cauta pe cineva priceput care are si ceva scule, complicat nu este numai ca trebuie scos tamponul, cureaua de accesori si atunci se poate observa mai bine. Atentie a nu se porni motorul cu tamponul scos, nu va fi nevoie , se vor vedea urmele de scurgeri. Sant mai multe detali aici pe forum cu privire la pompa apa la Z12XE,Z10XE, comune atat pe corsa cat si pe agila. PS. motorul tau are 75 cp
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Nu, are 70 CP , 55 Kw , 1,2 benzina
  • mariustintea
Hm... uite
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Posibil sa fie 75 Cp, nu am actele intrucat am facut inmatricularea si am doar dovada inlocuitoare a CI pe care scrie Corsa C DB11 , capacitate 1199 cmc si cam atat 😊
O intrebare de necunoscator. Daca nu mai am antigel in instalatie, termostatul nu mai are cum sa arate temperatura corecta . Adevarat ? Cred ca pe circuitul lui nemaifiind antigel , conducta fiind goala, nu are cum sa inregistreze temperatura agentului de racire. Corect ?
  • jE
Termostatul nu iti arata temperatura motorului. Ala are alt rol. Temperatura motorului e afisata pe baza datelor ce vin de la senzorul de temperatura.
Iar la intrebarea ta... ce relevanta daca, fara antigel, o sa vezi corect sau incorect temperatura motorului? Indiferent de cum o vezi, daca circuli fara antigel, o sa bulesti motorul. Asa, repejor (nu in 50 km, mai degraba in vreo 5....)
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Ok, Am fost pus la "rãcoare" de administrator pânã azi . Între timp mecanicul la care umblam cu fosta maºinã a fost foarte " "serviabil " în sensul cã mi-a spus cã schimbã pompa de apã, cea care era suspectã defect ºi s-a oferit sã-mi schimbe ºi garnitura de chiuloasã.
Cum bugetul meu era pe 0 am apelat la un flacon de soluþie pe bazã de fibre vegetale, cumpãrat cu 8 lei din magazinul cel mai apropiat de piese auto. Scria pe el cã astupã porii ºi fisurile din garnituri ºi radiatoare, cã nu înfundã circuitul de încãlzire.
L-am pus dupã ce am încãlzit motorul, am lãsat motorul sã meargã la relanti vreo 20 de minute ºi am constatat cã scurgerea începe sã se opreascã. Am mai fãcut vreo douã ture prin oraº la turaþii mai mari ºi am constatat cã nivelul apel din borcan se pãstreazã la nivel constant. S-a oprit scurgerea ºi am ºi încãlzire în maºinã.
Doi iepuri dintr-un foc.
Cam asta e povestea mea . Vã mulþumesc celor care mi-aþi dat atenþie.
Nu ºtiu exact de ce m-a blocat administratorul. Probabil cã am fost prea activ într-o zi ºi am scris prea mult pe forum. Bine cã n-a crãpat serverul de stocare la câte cuvinte am scris . 😊
  • jE
aia cu solutia minune de infundat porii... vezi sa nu dai in alte diverse. Au mai fost si altii carora le-a astupat si ce gauri nu trebuiau..
Suspendat nu ai fost pana azi, ci timp de juma de ceas. Eu te-am suspendat, din greseala (scuzele mele pentru asta) si a durat cam 30 minute pana ti-a ridicat adminul suspendarea, probabil ca tu ai prins perioada asta si nu ai mai verificat dupa...
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
De meserie sunt inginer si retin detaliile. Pe mail am primit mesajul " suspendat pana in 7.05,2016.... " asa ca nu am mai insistat . Oricum am gasit oameni draguti aici care au sãrit sã mã ajute pe baza experienþei lor. Mulþumesc lor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
